Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Alfa Romeo 145 1,4TS Edizione Sportiva
    Czas spędzony na forum
    3 d 9 h 54 m
    Tylko nie bardzo rozumiem. Jak dam karton to tylko silnik bedzie sie szybciej zagrzewał, co do tego ma przepustnica? Dostaje zimne powietrze z dolotu tak czy siak.
    Przyszedl mi do glowy pomysł, żeby doprowadzic cieple powietrze do dolotu. Silnik zasysa powietrze spod zderzaka. Jeśli temperatura na dworze wynosi -15 to nie ma dziwne ze przepustnica zamarza. Gdyby dolot przekierowac w strone komory silnika powietrze zasysane bylo by cieplejsze i problem z glowy...
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 03-02-2012 o 21:08
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Embrion Avatar santun
    kudowa zdrój
    8 h 26 m
    ja tak zrobiłem silnik sie grzeje dużo szybciej wiec na krótkich odcinkach jakimi jeźdze na codzien bedzie dobrze
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    zresztą napisze po wekkendzie jak jest
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    a jeszcze jedno jak zagrzeje sie silnik zobacz korek od oleju czy nie ma na nim nic od srodka
  4. #13
    3 d 9 h 54 m
    Na korku jest jasna maź... Efekt krotkich jazd
  5. #14
    Użytkownik Embrion
    146 1.4 TS
    6 h 51 m
    Mi dokładnie dzisiaj przy -25 stopniach linka się zablokowała... Fajnie na skrzyżowaniu deptać jak głupi na 7000 i zadymić całą drogę ;D ale po 10 sek dosyć usilnego deptania się odblokowało i potem był spokój
  6. #15
    NOE
    NOE jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    1 d 13 h 37 m
    Sprawdź podgrzewanie przepustnicy.Nie wiem jak w twoim przypadku ale realizowane to może być na dwa sposoby :płynem chłodzącym silnika lub grzałką.Jeżeli płynem chłodzącym silnika to sprawdź drożność przewodów(z czasem mogą się przytkać ze względy na mały przekrój otworu dławiącego przepływ w jednym z króćców .Natomiast jeśli jest to realizowane grzałką to sprawdź czy wogóle grzeje oraz stan połączeń elektrycznych.
  7. #16
    Konin
    5 h 58 m
    a przepustnic w 146 jest w ogóle podgrzewana? jeśli tak to na pewno nie układem chłodzenia bo nigdzie w pobliżu nie idą węże, a jeśli grzałką to gdzie ona się znajduje?
  8. #17
    3 d 9 h 54 m
    Wczoraj rano -17 stopni. Zawoziłem żone do pracy i wszystko bylo ok z obrotami. Wydaje mi sie ze linka z gazu przymarzła od strony kabiny i dlatego te problemy. Wczoraj właczyłem od razu ogrzewanie na nogi i problemu nie bylo.
    Co do podgrzewania przepustnicy to nie wiem czy jest, ale moja jest ciepła przy odpalonym silniku.
  9. #18
    Użytkownik Ogier Avatar lucas12053
    olkusz/sławków
    AR 146 1.6 1999r ;]
    6 h 26 m
    Domyślnie "Zimowy problem "
    Witam Szanownych forumowiczów
    Mam problem z moją 146 (1.6 TS 99`)
    Problem który występuje w mojej alfie zawsze ma miejsce podczas mrozów.A polega on na tym ze zawsze po normalnym odpaleniu samochodu i przejechaniu paru kilometrów zaczynają wariować obroty , tzn podczas zmieniania biegów,miedzy zmianą biegów z kolejnego na kolejny obroty wzrastają odrazu do 6 tys ! czyli prawie do końca licznika ;/ po zmianie biegu , obroty wracają do normy , ale auto zaczyna samo przyspieszac i obroty tak samo , na dłuzszą mete jest to bardzo niebezpieczne , bo ostatnio jak jechałem na dłuższym odcinku musiałem ciągle hamować aż hamulce sie tak zgrzały ze nie mogłem wyhamowac ;/ Problem mija gdy auto zgasze i zostawie na jakis kilku godzinowy postój.
    i teraz pytanie do drogich kolegów, czym to może być związane? jakiś czujnik ? przepływomierz ?silniczek krokowy ?
    może ktos miał podobny problem ? bardzo prosiłbym o pomoc !
    Łukasz
  10. #19
    Użytkownik Ogier
    wlkp
    145 td
    1 d 20 h 27 m
    przymarzający silniczek krokowy,,,,wyczyść go i wysmaruj wd 40 albo białym smarem,,
  11. #20
    3 d 9 h 54 m
    Proponuje zajżeć tutaj
    zamarzająca przepustnica
  1. Przepustnica
    Utworzone przez arczi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 10:00
  2. Przepustnica
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 23:50
  3. [164] Przepustnica ?
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 11:09
  4. Przepustnica
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 07:51
  5. przepustnica
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 21:44
Tagi użytkowników
brak tagów :(
