Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Opole
    Czas spędzony na forum
    4 h 3 m
    Exclamation 1.9 JTD chyba umarła :(
    Witam.
    Wracałem dziś z pracy, patrze w lusterko, a za mną kłęby dymu koloru biało-niebieskiego. Pomyślałem, że to nic dziwnego przy takiej temp. powietrza. Ale gdy wyszedłem z auta poczułem spalony olej, a na ziemi ujrzałem krople oleju. Podniosłem maskę, sprawdziłem poziom oleju - poniżej minimum (lekko umoczony bagnet - prawie pustka). Autko odholowałem do mechanika. W poniedziałek prawdopodobnie dowiem co się stało. Czy to turbina ? Jakieś pomysły ?
    ..:: DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi! ::..
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    Alfa Romeo 147,2007 r. 1,6 Twin Spark; Alfa Romeo 145, 1996 r. 1,9 TD
    28 d 8 h 39 m
    pewnie moze byc sporo powodów. Wydaje mi się ze jednak to zbędne gadanie skoro auto już u mechanika stoi. Jak bedziesz wiedział co jest to ewentualnie sie pytaj o porady.
    Alfa to nie samochód ..... Alfa to styl życia.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    Tychy
    Alfa Romeo 155 1.8 16v 140KM + podtlenek ^^
    4 d 23 h 1 m
    dokładnie... Niech mechanik stwierdzi dokładnie, bo usterka mało typowa jak na JTD, na odległość nie pomożemy
    AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
    AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
    AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
  5. #4
    Opole
    4 h 3 m
    Mechanik stwierdził uszkodzenie turbiny. Po jej zdemontowaniu oddałem ją tam gdzie rok wcześniej regenerowano. Nie wiem co zrobił gość od turbo ale powiedział, że ośka się zjarała bo leją mi wtryski i muszę je zregenerować. Oddał mi ją niby naprawioną. Po zamontowaniu jej okazało się, że i tak i tak puszcza olej. W związku z tym zadzwoniłem do niego i poinformowałem o fakcie, ten uparł się, że to wina odmy. Mechanik sprawdził odmę i jest ok, póki co odpiął ją aby sobie auto oddychało swobodnie. Co do wtrysków to napaliłem się na ich zrobienie jednak mechanik mi odradził. Sam nie wiem. Alfa zapala w największe mrozy na dotyk, obroty nie falują, silnik pracuje równo, spalanie w normie.
  6. #5
    145 1.9 TD
    10 h 36 m
    Turbo oddał bym tylko na poznań wysyłasz starą odrazu przesylaja zregenerowaną
    Jeżeli wtryski leją tak żeby uszkodzić turbo to twoja JDT pewnie z 12 w mieście zjada.
    Na upartego są stacje diagnostyki wtrysków w polsce, gdzie niestety nie pamiętam kiedyś w GT widziałem. Można by było zobaczyć który i jak leje i kupic samą końcówkę koszt pewnie z 300-600zł szt.
    A jeżeli zregenerowana dalej gubi olej to chyba renegerowano ją na wiertarce frezem.
    Ja osobiście zrobił bym:
    Uparł się na zwrot kasy za regenerację i wysłał do poznania twoją suszareczkę.
    Po powrocie i zamontowaniu wlał bym jakiś czyścik do wtrysków do małej ilości ropy i zostawił na wolnych na godzinke max dwie.
    Podjechał bym do diagnosty sprawdzić stan spalania, jeżeli wtryski faktycznie leją to auto powinno niezłe bąki puszczać i ogólnie smrodzić.
    Jak auto wróci do stanu kondycji wlał bym jakiś ceramizer/xado dla pewnośći przemęczył bym się nawet 300km bez piłowania i miał spokój na parę lat.
    Pozdrawiam i życze udanej naprawy.
  7. #6
    Opole
    4 h 3 m
    Kurde.. pali jak najbardziej w normie... teraz w okresie zimowym w cyklu mieszanym średnio 7/100 km.. z tym ze od pon do pt dojezdzam do roboty na niedogrzanym silniku ok 6 km :]
    Mam wrażenie, że niepotrzebnie regenerowałem turbo rok temu.. pewnie na oryg. częściach pracowało by do dziś bez zarzutów...
  8. #7
    145 1.9 TD
    10 h 36 m
    7 litrów... ja bym za przeproszeniem na 2kę jeździł.
    Nie wiem jak JTD i jaki masz płyn, ja na takim dystansie bym 2x wszedł na roboczą swoim TD. Może jakaś wymiana chłodziwa + czyszczenie, polecam pepsi 50/50 z wodą akurat w lidlu promocja
    Ale zaraz zaraz jak turbina zaczyna puszczać to olej raczej objawiał by się samym dymem za autem a nie kapaniem, może przewód od smarowania masz nieszczelny albo zapchany tak BTW.
    Jak już się udzielałem, jak świeżo regenerowana i cieknie to pan Zenek poleciał w falusa. Ba skoro wyważał turbo przy 180-200 tys obrotów to przy twojej zimowej spokojnej jeździe nawet gramka nie powinna gubić ta turbina. Względnie mój znajomy tokarz jest podwykonawcą w naprawie turbin w Szczecinie, ale sądzę że nowoczesne turbo raczej zwykła tokarka nie zadowala, magnesówka by się przydała.
    Tak z tego co widziałem i przewidywań co da się sp**** twoja jest albo źle wyważona albo przy łożysku ktoś zapomniał o tulejce po toczeniu/frezowaniu dlatego masz takie zmiany paliwowe.
  9. #8
    evo
    evo jest nieaktywny
    Ustroń
    145 JTD
    2 d 14 h 20 m
    Wydaje mi się ze 7 litrów to nie jest wielkie spalanie w jtd przy skokach typu 6km i nie ma szans zeby ie jakikolwiek diesel dogrzał przy mrozach rzędu -10 stopni (jeżdzę trzema różnymi dieslami na codzień).
    Odepnij wtyczkę od egr i go zaślep bo to jest podstawa w tym silniku.
  10. #9
    Opole
    4 h 3 m
    Lightbulb Pomoc w odczycie błędów.
    Postanowiłem zakupić kabel do Alfy. Podłączyłem i wyskoczyły mi oto takie błędy:
    Uploaded with ImageShack.us
    P1320 – Synchronizacja wałka roz. do wału kor.
    P0215 – Pompa paliwa obwodu sterowania
    P0220 – Czujnik położenia pedału
    P0101 – Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza
    P0235 – Czujnik ciśnienia doładowania
    P0404 – EGR - Układ recyrkulacji spalin
    Co zrobić ? Jakie powody mogą być wystąpienia tych błędów?
  11. #10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    1 d 13 h 50 m
    Skasuj błędy, przejedź się kilka km i znowu podłącz i zobaczysz co wyszło. EGR pewnie zapchany, najlepiej wyczyścić i go zaślepić, czujnik ciśnienia doładowania także wyczyścić, jeśli kiedyś odpinałeś przepływkę to błąd pozostał ale może również też być do wymiany, czujnik położenia pedału to przy wymianie sprzęgła wychodzi taki błąd chyba że chodzi o pedał gazu to pod schowkiem jest wtyczka która lubi się luzować i wtedy auto słabo reaguje na przyśpieszenie ale wtedy na fes wyskakuje błąd przyśpieszenia pedału gazu. Pozdro
    AR 145 JTD 99'
  1. [146] 1.4 TS- Umarła
    Utworzone przez Murcialago w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 13:10
  2. [155] Alfa umarła
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 23:34
  3. umarła alfinka
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 07:38
  4. Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2002 rok - umarła :-(
    Utworzone przez dardamel w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 19:14
  5. [146] Moja Alfa umarła...
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 09-09-2008, 12:06
Tagi użytkowników
p1320 alfa 159 jtd
