Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Regeneracja przepływomierza klapowego - Bosch
    Użytkownik Romeo Avatar maicher
    Gdańsk
    156; Giulietta; Spider i jeszcze cośtam
    Domyślnie Regeneracja przepływomierza klapowego - Bosch
    Przepływka Boscha 0280202208 (lub 0280202213) zamontowana w mojej Alfie nie działa prawidłowo.
    Po pierwsze czujnik temperatury powietrza jest padnięty i w ogóle nie powoduje zmian napięcia w przypadku potraktowania go ciepłym powietrzem.
    Czy ktoś wie jaki dokładnie czujnik tam podchodzi na wymianę?
    Druga sprawa to pomiar ilości powietrza - wychył klapy przepływomierza powoduje takie oto zmiany napięcia:
    - zaczynało się od 0,46 V,
    - maksymalne napięcie 4,91 V, ale na końcu ścieżki (maksymalny wychył klapy) napięcie nieco spadało.
    tu filmik z pomiaru: http://www.youtube.com/watch?v=NgAfS...ature=youtu.be
    Jakie napięcia są prawidłowe?
    Serwisówka każe mierzyć oporność między 2 i 4 pinem przepływki - przy zamkniętej klapie ma tam być podobno 10 ohmów, a przy wychylaniu klapy ma to liniowo rosnąć do 200 ohmów. Jakoś te wartości mi nie wychodzą - czy aby serwisówka podaje dane do ww. przepływki Boscha?
    Oczywiście możnaby podjąć się przesunięcia ścieżki po której chodzi suwak, ale po pierwsze to jest trój-suwak a po drugie, śruby mocujące ścieżkę są chyba zaklejone, bo nie dają się odkręcić...
    A jak to się przekłada na jazdę z takim przepływomierzem?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    stolicy
    logiczne że alfa
    maicher, z racji wieku olej ten badziew, kupuj ecumastera i przejdź na MAP sensor, u siebie chcę w bliżej nieokreślonej przyszłości zastosować ten myk bo z klapą nie ma przyszłości
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    jak nie masz presji na przeplywke na szybko to podeślij ją na oscyloskopie i sondzie szerokopasmowej moge ją spróbować wystroić
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Gdańsk
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Na to odpowiem jak ogarnę:
    - kable zapłonowe
    - sondę lambda
    - silnik krokowy.
    Bo na razie to jest męczarnia a nie jazda...
    ---------- Post added at 16:36 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    hę? a co to za rozwiązanie?
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    Tak też chyba zrobię, na razie muszę zdobyć przepływkę nr 2 - ma ktoś w dobrym stanie?
    ViP Romeo
    Łódź
    dasz nr przeplywki?
    Gdańsk
    Bosch 0280202208 (drugi numer na niej wybity to 0280202213).
    ViP Romeo
    Łódź
    oki poszukam czy coś mam
    stolicy
    logiczne że alfa
    maicher, EM daje Ci wiele możliwości, między innymi pozbycie się przepływki która jest bardzo awaryjnym a przynajmniej niepewnym elementem układanki.
    Gdańsk
    To jest jak, to mówią "świnia"? Chyba bym się na to zdecydował, bo raczej nikt nie przeprogramuje mi kompa.
    Ile trzeba wydać na taką świnkę i strojenie?
    No i skąd ona wie ile powietrza jej wpada, skoro nie używa przepływki?
  1. Regeneracja wtryskiwaczy CR Bosch
    Utworzone przez magil w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 10:35
  2. [146] Bez przepływomierza
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-03-2010, 15:41
  3. Gtv - nr z przepływomierza
    Utworzone przez wera w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2007, 19:09
  4. odpięcie przepływomierza?????
    Utworzone przez Canizzaro w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-08-2006, 21:34
