Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar koksik22
    Alfa Romeo 146 1.4 16v Twin Spark
    Czas spędzony na forum
    4 h 7 m
    Domyślnie Alfa Romeo 146 1.4 16v 2001r
    Witam. co sie moglo stac po dlugiej jezdzie bez podlaczonego przeplywomierza? ze teraz samochod niechce odpalic.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Alfa 146 , 1.4 TS '98
    2 d 6 h 1 m
    Szczerze i prawdę mówiąc to milion rzeczy się mogło stać. Nie koniecznie to, że nie odpala jest skutkiem jazdy bez przepływomierza. Bez komputera możesz rozebrać pół samochodu i nie znajdziesz usterki.
    Napisz skąd jesteś. Może będzie w Twojej okolicy ktoś z kompem.
  4. #3
    4 h 7 m
    chodzi o to ze alfa mi mulila odczepilem wtyczke od przeplywomierza zeby sprawdzic czy to wina przeplywomierza i okazalo sie ze z odpieta wtyczka nie muli. wkoncu na podczepionej wtyce niechcial jezdzic az wkoncu ktoregos dnia musialem odpiac wtyczke zeby do domu wrocic i potem zostawilem samochod bo musialem wyjechac na jakis czas i jak wrocilem to nie odpala podobno moj kolega ktoremu go zostawilem mowi ze odpalal je raz w tygodniu zeby pochodzilo i ze przejechal nim sie kilka razy tylko bo bez przeplywomierza duzo palil i i tak auto postalo 3 miesiace i nie odpala.
    Ostatnio edytowane przez koksik22 ; 05-02-2012 o 20:42
  5. #4
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    24 d 20 h 48 m
    Ale to jest nadal za mało konkretów. Rozumiem, że rozrusznik kręci? Może immo nie trybi? Gaśnie Ci kontrolka z kluczykiem? Paliwo jest? Pompka chodzi?
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  6. #5
    4 h 7 m
    kreci, paliwo jest pompka dziala, jezdzac na odczepionym przeplywomierzu mogly sie zalac swiece lub moglo dojsc do uszkodzenia wtryskiwaczy? jak wyglada kontrolka wtryskiwaczy?
  7. #6
    Gorlice
    24 d 20 h 48 m
    Ale nie jest możliwe, żeby wszystkie wtryski padły a świece niby dlaczego miały się zalać? To w końcu kiedy ono było odpalane ostatnio? Silnik chodził i zgasł? Ogólnie z tego co piszesz nadal wiele nie wiadomo.
  8. #7
    4 h 7 m
    jakies 2 miechy temu z tego co wiem.. a teraz nie odpala. jak odpinalem przeplywomierz zapalala sie taka czerowna kontrolka teraz sie pali ciagle nawet jak podepne przeplywomierz. zaczne od wymiany przeplywomierza. a potem sprawdze swiece kable. ale z tego co pamietam to pol roku temu byly wymieniane. ale ogolnie interesuje mnie jakie sa skutki jazdy samochodem w ktorym jest odpiety kabel od przeplywomierza powietrza? co sie dzieje z samochodem eksploatowanym w ten sposob.
  9. #8
    Gorlice
    24 d 20 h 48 m
    Na odpiętej przepływce masz uśrednione dane dla działania silnika (ilość paliwa jest taka, jaka powinna być przy danym położeniu przepustnicy itd, itp). Ja tak kiedyś zrobiłem prawie 300 km bez skutków ubocznych ale to za mały dystans, żeby ocenić konsekwencje. Paliła wtedy trochę więcej i była oczywiście mniej żwawa. Czyli pali Ci się tzw marchewa? Masz jej foto?
  10. #9
    4 h 7 m
    mowisz marchewa i mi to przypomina marchewe. zapalalo sie to jak odpinalem ten przeplywomierz powietrza a jak byl podpiety to gaslo a teraz swieci sie ciagle nawet jak jest odpiety dlatego zamierzam kupic nowy przeplywomierz najwyzsza pora
  11. #10
    Gorlice
    24 d 20 h 48 m
    Ale nawet przy padniętej przepływce powinien zaskoczyć. Może zgasnąć zaraz po zapaleniu albo chodzić nierówno ale całkowity brak reakcji jest dziwny. Jak już będziesz kupował przepływkę to szukaj po numerze z wkładki i podpowiem Ci, że takie same są w oplach Ecotec (bodajże 1,0).
  1. [166] alfa romeo 2,4 jtd 2001r.
    Utworzone przez arturbydgoszcz w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 09:10
Tagi użytkowników
porównywarka cen alfa romeo 146 2001 r
