Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 1,4 ts coś stuka
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie 1,4 ts coś stuka
    Coś stuka. Na zimnym jest ok. Gdy auto sie zagrzeje, slychać stuki. Jest to dźwięk za wysoki jak na panewki. Na pewno nie są to zawory ani wariator. Przy ostrym przyspieszaniu jest cisza, dopiero powyżej 5tys slychać te dźwięki. Przy hamowaniu silnikiem stuka miedzy 2700 a 2000 obrotów i w momencie gdy przestaje być czuć hamowanie dźwięk cichnie. Na wolnych obrotach czasami to słychać ale cicho (jakby lużna sruba). W sobote byłem na kanale i nie znalazłem żadnej niedokreconej. Nie mam koncepcji już. Dźwiek słychać od góry i od dołu silnika. Dodam że auto zachowuje sie normalnie. Moc jest, nie swieca sie zadne kontrolki.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a stuka na luzie tez? moze przegubik
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Może zaczęła się luzować przeciwwaga na wale?
    Może nagraj ten dźwięk
    Przegub raczej nie bo to wyraznie slychac z okolic silnika. Dosłownie jakby jakaś srubka była lużna i dzwoni/ terkocze. Co do wału to nie wiem. Dzisiaj zauważyłem, że przy przyspieszaniu i odpuszczaniu gazu zeby zmienic bieg też slychać tylko, że nie wydaje mi sie żeby to było wprostproporcjonalne do obrotów silnika. Na wolnych raz slychac raz nie ale na pewno ciszej niz na wysokich obrotach.
    Nagrałem, telefonem i jakosc jest mizerna musze wziac lepszy sprzet i wrzuce na forum.
    Czsami przy odpalaniu tez czasami slychać ten dzwiek.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 19-03-2012 o 15:30
    Gutek1983
    mialem kolego podobnie w 1,4 boxer jak jechalem i silnik mial obroty 2500 do 4000 to mialem daki dzwiek jakby ni ktos wrzócil jakis element metalowy do silnika ale nie zwracalem na to uwagi i dzisaj polecial rumor straszny az zaczoł piszczec i to podobny przypadek do twojego kolego
    Wiesz co to było?
    Gutek1983
    tak kolego wiem to byla panewka az silnik sam stanął
    Ja juz panewki przerabialem 4 lata temu. Wtedy dzwiek byl duzo niższy i bardziej nieprzyjemny!!!
    Gutek1983
    życze ci kolego zeby to bylo cos innego odpislem na tego posta dlatego ze ja mialem to samo i to dzisaj sie skonczylo nieszczesciem
    Dzisiaj zmieniałem kola na letnie. Ruszając kołem w przód i w tył (auto na biegu) Było słychać jakby luz w skrzyni. Mam to nagrane później wrzuce. W sumie by mi pasowało bo dzwiek bardzo podobny do tego ktory opisywałem. No i głownie występuje przy hamowaniu silnikiem i przy wciskaniu sprzegła kiedy skrzynia jest odłaczana od napedu oraz przy duzych obrotach silnika (mysłe ze wibracje sa takie duze ze cos w skrzyni terkocze/dzwoni wtedy). Przy normalnym przyspieszaniu jest cisza.
    Tutaj sa nagrania, telefonem ale dobrej jakosci.
    http://w354.wrzuta.pl/audio/22VwkjCmKW8/alfa
    http://w354.wrzuta.pl/audio/7f3Tuiglrzu/alfa2
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 21-03-2012 o 10:06
  1. [159] raz stuka, raz nie stuka, dziwne objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 18:01
  2. Ar 156 Coś stuka w silniku.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 22:27
  3. coś stuka
    Utworzone przez daniel2.0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 20:55
  4. Coś stuka.
    Utworzone przez Crash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 16:56
  5. [33] cos mi stuka
    Utworzone przez bobas1258 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-06-2009, 20:13
