Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Jak się dostać do rozrządu alfa 146 BOXER
    remi200833
    Domyślnie Jak się dostać do rozrządu alfa 146 BOXER
    Jak najlepiej dostać się do rozrządu przy silniku Boxer 1.6 .Oczywiście nie posiadam kanału i podnośnika .Proszę o propozycje
    romeo145
    Żeby było ci łatwiej to: zlej płyn chłodniczy, wyciągnij chłodnice, zdejmij alternator wraz z paskiem, a potem osłony rozrządu (są dwie).
    Powodzenia
    remi200833
    trochę do kitu bo od góry . A ja pierwszy raz biorę się za rozrząd ,i myślałem żeby ściągnąć zderzak bo wszystko ładnie widać jak się ustawia ?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Od góry nie dasz rady. Musisz zdjąć zderzak, chłodnicę, oczywiście wypuścić płyn, alternator może zostać. W dziale "zrób to sam" jest manual z ustawieniem rozrządu boxera 8v.
    remi200833
    a ty "saroo" robiłeś/aś samodzielnie rozrząd bo widzę, że też masz BOXERA tylko 16V ?
    Nidzica
    Tak, dwa lata temu zmieniałem sam rozrząd, pod blokiem, na trawce W boxerze rozrząd to prościzna a w 8v jest jeszcze łatwiej
    remi200833
    lepiej jest patrzeć na znaki czy zrobić sobie znaczniki ? i jak mocno naciągnąć paski bo nowe po czasie delikatnie się poluzują pewnie .
    Nidzica
    Cytat Napisał remi200833 Zobacz post
    Ustawiaj na znaki. A pasków nie naciągaj! Zrobią to napinacze. Całą procedurę masz opisaną tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._8v_boxer.html
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Wymiana to pikuś najwięcej zajmuje demontaż przodu. zdjęcie chlodnicy itd.
    Co do napinacza, przykrecasz go momentem, on sam sie napnie
    147 powodów do zadowolenia
    Nidzica
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Niezupełnie. Najpierw napinacze lekko przykręcamy, obracamy silnikiem, wszystko się ułoży i dopiero wtedy dokręcamy odpowiednim momentem.
  1. [146] jak dostać się do serwa ?? 1.7 boxer
    Utworzone przez Betonowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 00:24
  2. Koła rozrządu boxer 1.7 16v
    Utworzone przez Shorstky w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 12:14
