Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ruszające się lusterko
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Domyślnie Ruszające się lusterko
    Cześć! Tym razem mam problem z zewnętrznym lusterkiem. Coś się poluzowało albo połamało i teraz jak jadę to drży. Jak się rusza ręką to ma spory luz. Mówię o luzie na tym przegubie od składania. Do drzwi jest solidnie przykręcone. Jak to można naprawić i jak można się dostać to tego przegubu, pewnie jakoś po wyjęciu wkładu, tylko jak go wyjąć żeby nie zniszczyć. W manualu znalazłem tylko jak zdemontować całe lusterko.
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Tak musi być w 155 , a tak poważnie to trzyma się na plastiku bo stelaż aluminiowy Ci się połamał, marny jakiś tam stop zastosowali bo strasznie się utlenia i stąd opór przy składaniu a w konsekwencji połamane lusterko
    Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
    Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
    Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
    Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
    lubelszczyzna
    Kurde to nie dobrze W zeszłym sezonie wszystko było OK. Po remoncie (który się trochę przedłużył) wyjechałem i kopa z lusterkiem... Co z tym fantem zrobić? Jak się wkład wyciąga z lusterka? Muszę to zrobić bo plastik też nie jest w super stanie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Wkład to ciężka sprawa, bo wklejany jest. Miałem to samo kiedyś i skończyło się kupowaniem nowego. Od środka w kabinie musisz pozdejmować uchwyt regulowania lusterka (jeśli masz manualne). Zdjąć ten plastikowy trójkąt i odkręcić je całe. Nie pamiętam już dokładnie, ale śruby obudowy znajdują się za wkładem na rogach i ciężko do nich dojść. Ja kupiłem po prostu styrane lusterko, podmieniłem te stelaże i kupiłem nowy wkład. Troche zabawy z linkami regulującymi było. Obudowy nie mam na wszystkich śrubach skręconej, bo te gwinty były już zajechane, ale i tak się spoko trzyma. Kiedyś nawet brak śruby uratował ją przed pęknięciem, bo babka zawadziła kierownicą roweru na chodniku i obudowa się po prostu rozpięła, a nie pękła.
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    lubelszczyzna
    Ja mem elektryczne więc pewnie poszłoby łatwiej z ustawianiem Kurde lipa z jedną śrubką pod tym plastikiem metalowym bo mi się krzyżaczek przekręcił :/
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Pod "plastikiem metalowym" ?
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    lubelszczyzna
    Hehehe Trójkątnym plastikiem oczywiście
  1. [159] Lusterko 6 czy 8 PIN
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 08:44
  2. [145] Ruszające się koło paska klinowego, wyciekający płyn chłodniczy
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 18:11
  3. lusterko zew. 156
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 14:14
  4. lusterko zew. 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 13:56
  5. lusterko 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 13:53
