Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Łukasz K.
    AR 155 V6
    Czas spędzony na forum
    2 h 16 m
    Domyślnie [155] Klimatyzacja (klima) a 1 i 2 bieg wentylatora
    Witam .
    Co może być przyczyną - nieprawidłowej (moim zdaniem) - ciągłej / nieprzerwanej pracy drugiego biegu wentylatora przy załączonej klimie ?
    - wentylator jako element układu chłodzenia silnika pracuje bez zarzutu (załączenie przy 92C)
    - układ klimatyzacji jest szczelny , poserwisowy z uzupełnionym czynnikiem chłodzącym
    - klimatyzacja działa , z nawiewów dmucha zimne powietrze (im chłodniej na zewnątrz tym zimniej w środku)
    - panel sterowania nie pokazuje żadnych błędów
    W czym problem ? Co steruje załączaniem się i wyłączaniem wentylatora w układzie klimatyzacji ?
    Jak zawsze ogromnie wdzięczny będę za pomysły i sugestie , które pomogłyby rozwiązać problem .
    Pozdrawiam .
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    7 d 22 h 18 m
    do klimy jest oddzielny sterownik a on steruje wentylatorami
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  4. #3
    AR 155 V6
    2 h 16 m
    Ok ... gdzie go szukać ?
  5. #4
    Użytkownik Ogier Avatar REIJO-AR155
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    13 d 3 h 50 m
    Mam to samo.
  6. #5
    PL
    7 d 22 h 18 m
    a nie jest pod tym panelem sterowania?podeslac ci schemat?
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
  7. #6
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 7 h 6 m
    nie rozumiem po co chcecie tam grzebać ??, jest to prawidlowe działanie !
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #7
    AR 155 V6
    2 h 16 m
    Cytat Napisał 75andrew155
    Nooo.... nie do końca :
    Po włączeniu klimy słychać kliknięcie załączającej się sprężarki i po kilku sec włącza się drugi bieg wentylatora który pracuje nieprzerwanie aż do wyłączenia klimy na panelu . Na pewno tak nie było dotychczas - jestem przekonany że 2 bieg powinien (i tak było) włączać się tylko na chwilę (spężarka też włączała się i wyłączała co jakiś czas) .
    Klima sprawdzona i uszczelniona została na wiosnę i jak dotychczas wszystko działało poprawnie . Dodam że klima chłodzi ale nieprzesadnie - tak jak lubię .
    Maciek-156 który sporo pisze na temat klimy podsuwa mi kierunki poszukiwań rozwiązanie problemu :
    - uszkodzenie czujnika ciśnienia
    - nieodpowiednia ilość czynnika chłodzącego w układzie klimy (już sprawdzone - jest go 710gr - podobno tyle ile ma być)
    - ktoś podpowiadał mi też - uszkodzone sterowanie klimą na panelu .
    Osobiście obstawałbym przy numerze 1 ale chętnie wysłucham innym podpowiedzi - czego szukać / ktoś może miał już podobny problem .
    Pozdrawiam .
    P.S. Piotriix - Bardzo Proszę !
  9. #8
    PL
    7 d 22 h 18 m
    z ciekawosci a kiedy wymieniales osuszacz? schemat podam w nastepnym poscie
    Łukasz daj mi poczte bo nie moge wkleic tego na forum .mam to w pdf
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
  10. #9
    AR 155 V6
    2 h 16 m
    A żeby było śmieszniej właśnie przed chwilą sprawdziłem że powyższy problem pojawia się tylko na ciepłym silniku . Załączenie klimy na zimnym skutkuje jej właściwą pracą - załącza się 1 , a potem 2 bieg wentylatora a następnie wyłącza i tak od początku co kilka chwil . Rozumiem że na rozgrzanym do optymalnej temperatury silniku - praca wentylatora się wydłuża ale jednak nie powinien on pracować podczas jazdy bowiem pęd powietrza powinien chłodzić układ .
    piotriix - priv (dzięki)
    p.s. osuszacz zmieniony na nówkę 2 lata temu
  11. #10
    PL
    7 d 22 h 18 m
    powinno byc 700g plus olej 240 ml r 134 jezeli to r12 to powinno byc 950 plus 135 ml
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
Tagi użytkowników
klima pirwszy bieg wentylatora
alfa 155 wentylator z klimą
co steruje 1 biegiem wentylatora alfa 2 5
2 bieg klimatyzacji
