Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    Czas spędzony na forum
    8 h 31 m
    Domyślnie [145] Kilka intrygujących rzeczy...
    Gdy poruszam się swoją Alfką, słyszę po bokach (bocznych drzwiach, wersja 3 drzwiowa) dziwne odgłosy, tak jakby skrzypiały mi drzwi, co zrobić żeby tak już nie skrzypiały, piszczały...?
    Jeszcze jedno.. nad zestawem wskaźników, słysze szumy, pewnie muszę rozkrecić (ciekawe jak..) i sprawadzić co tam się dzieje, może jakies zwarcie.. są momenty, że nic mi nie szumi
    Jeeeeeeeeeeeeeeeeeszczeeeeeeeeee jednoooooooooo.. lewe drzwi od kierowcy nie mają blokady.. jak je otworze to mi spadają i się zamykają drzwi.. prawe drzwi mają blokade.. jak to naprawić?!
    Co Wy na to wszystko? czekam na odpowiedzi..
    Pozdrawiam Alfaholiców!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Świdnik/Warszawa
    Było AR 146 1.4 TS Jest AR 166 2.4 JTD
    18 h 1 m
    Domyślnie Re: Kilka intrygujących rzeczy...
    Cytat Napisał alfaholic145JTD
    Myślę ze kiedyś ktoś zdejmował boczki i nie założył nowych zapinek w miejsce tych które udało sie zepsuć
    niech zyja idioci którzy pala sprzegło myślać ze palą gume
    http://www.forum.alfaholicy.net/topi...46-vt12877.htm
  4. #3
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Cytat Napisał kozi146
    W którym miejscu są te zapinki ?
  5. #4
    St Albans/Wroclaw
    8 m
    Wymienic ciegno, tzw. ogranicznik drzwi. Koszt nowego to 30-40zl. Nie rade kupowac uzywanego. Aby go wymienic trzeba miec waska reke oraz zdjac boczek drzwi.
    Bez dobrego zestawu wkretakow i kluczy nie radze sie za to brac, bo sruby czesto sa zapieczone.
    Ostatnio to robilem w Gtv i juz wiem dlaczego serwis zaspiewal sobie ponad 80 funtow za wymiane (kur... niewygodna operacja). U mnie jedna sruba byla bardzo zapieczona, na szczescie WD40 i 2 piwa czekania rozwiazaly sprawe, choc juz jej potem nie wkrecilem.
    Klauidiusz
    AR 156 1.8 TS (04/2000r.) - byla kiedys
    AR 156 1.8 TS (04/2000r.) - byla niedawno (www.fotogalleria.info/alfa)
    AR Gtv 2.0 TS (09/1998r) - jest obecnie
  6. #5
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    6 d 18 h 47 m
    A skrzypi Ci boczek czy raczej drzwi. Bo jak drzwi to spróbuj je podciągnąć na zawiasie zamka i dokręć śruby na dwóch zawiasach z przodu.
    Jak piszczy Ci boczek to kup taśmę filcową i obklej jego brzegi, szczególnie tam gdzie styka się z gumą.
    Zapinki są w boczku jak go ściągniesz to zobaczysz wypustki na nie.
  7. #6
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Cytat Napisał Lesio
    Drzwi skrzypią, strasznie denerwujący odgłos...
    Dzięki koledzy, w poniedziałego albo wtorek zacznę coś działać ))) pozdrawiam )
  8. #7
    Świdnik/Warszawa
    18 h 1 m
    zapiki sa przymocowane do "boczku". Jak go odczepisz to ujrzysz
  9. #8
    ViP Romeo Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    3 d 23 h 24 m
    silikon w sprayu i do dzieła
    a jak nie pomoże to jak kolega wyżej napisał podnieś drzwi na zamku i będzie gites
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
  10. #9
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Cytat Napisał gALL
    Klauidiusz
    Dobrze piszesz, cięgno poszło.. kupiłem oryginał z ASO za 50 zł, mam zamiar sam wymienić.. mam nadzieję, że sobie poradzę wiem, że będzie ciężko, bo faktycznie dostać się tam i cokolwiek zrobić to nie lada wyczyn
  11. #10
    Użytkownik Ogier
    Lubin
    8 h 31 m
    Cytat Napisał Lesio
    Śruby są dokręcony na maxa nic nie muszę dokrecać.. mam na myśli te 3 śruby... widocznie jest inny problem z tymi boczkami... hmm..
Tagi użytkowników
brak tagów :(
