[146] kabel diagnostyczny
  • Autor wątku Autor wątku dbasia22
D
dbasia22
Guest
Witam. Posiadam taki zestaw http://moto.allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2771057446.html oraz program iaw scaan oraz iaw scan2. Nie mogę się połączyć ze sterownikiem IAW 8F. 6B AR 1.3 MPI BOXER '96r., port com jest ok. Ktoś pisał że do BOXERA trzeba podłączyć dodatkową masę do kabla i do kompa i nie wiem jak to zrobić. Mógłby mi ktoś w tym pomóc? Może jakiś schemat?
w któro miejsce się wpinasz? w silnik czy w poduszkę? są dwa miejsca 3pin do podpięcia, wiedziałeś o tym, prawda?
Tak wiem. Wpinam się do silnika.
stajesz przodem do auta. przy filtrze powietrza od jego prawej strony jest jeden kabel (blisko aku) to jest poducha a z drugiej strony (lewej) powinna być jeszcze jedna wtyczka 3pin. jeśli je nie ma to sprawdź pod gąbką w rogu ;) i ta właśnie jest od silnika ;)
Tak wiem. Wszystko jest dobrze nawet masa dodatkowa jest dołączona do sterownika. Ecu scan i scan 2 nie mogą się połączyć a fiat ecu scan nie ma takiego sterownika jak mój IAW 8f. 6B. To jest BOXER 96r. Kolega pisał że z tymi silnkami jest problem z masą, podłączyłem dodatkową i nic. Porty com ok. zobacz ten film, taki sam silnik i wszystko działa http://www.youtube.com/watch?v=ig0mJcwcjdE&feature=related zobacz ten schemat, masę dodkową podłączyłem pod gniazdo nr 34 a nie powinna być pod nr 16? http://obrazki.elektroda.pl/7638306100_1308994227.jpg
IAW scan 1 i 2 łączy się z boxerem bez problemów używam tego i jest ok.
Jeszcze mam coś takiego i też nie ma problemów
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-euroscan-visa-2000-pl-i2769836332.html
niestety jest kilka sterowników z którymi sie nie połączy do boxera chodzi o dolną linijkę jeśli masz takie numery jak w załączniku to się połączysz jeśli nie to nie kupuj tego euro scanu i jeszcze jedno on działa w dosie wiec jest potrzebny stary komputer z dosem i 2 portami com. ciężko to skonfigurować ale jak już się uda to naprawde dużo aut można diagnozować.
jeśli iaw scan się nie łączy to raczej masz źle skonfigurowane ustawienia w komputerze albo brak sygnału między wtyczką diag. do sterownika
Mam takie numery: 46467011 61600.324.04 Z 12V i nowy laptop dell inspirion N5010 windows7
to ten euro scan odpada zmieniałem pare razy ster. samochodu i on łączy sie tylko z tymi nr. co na foto zostaje ci iaw csan i jest jeszcze jeden ale nie pamietam nazwy wiem ze był wymieniany w kilku tematach tylko troche drogi był
