Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Podgrzewanie tylna szyba
    SUICIDE
    Domyślnie Podgrzewanie tylna szyba
    Witam chciałbym Was zapytać odnośnie podgrzewania tylnej szyby.
    Sprawdzałem bezpiecznik w skrzynce jest cały, Sprawdzałem linie grzałek też są całe, ale jednak nie grzeje.
    Czy w tym układzie występuje jakiś przekaźnik i gdzie On jest?
    Wiem że powodem nie działania podgrzewania szyby może być:
    - Przerwane linie grzałek - są w bardzo dobrym stanie
    - spalony bezpiecznik - jest cały
    - uszkodzony włącznik podgrzewania, ale z tego co patrzałem zapala kontrolkę na desce.
    - wsuwki przy szybie mogą być odklejone - Ale są całe bo sprawdzałem.
    - przewody - niestety nie sprawdzałem.
    Jeśli można to prosiłbym też o podpowiedź którędy są poprowadzone przewody do grzałek.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Cytat Napisał SUICIDE Zobacz post
    Szukajcie a znajdziecie.
    Temat wałkowany kilkukrotnie - łącznie ze mna
    SUICIDE
    To że napisałem temat to wcale nie oznacza że nie szukałem. Nie bierz mnie za lenia. Kwestia użycia odpowiednich słów kluczowych. Poza tym szukałem również na google. Znalazłem 1 temat który nic nie wyjaśnił.
    edit: przeglądałem Twoje tematy żadnej wzmianki o tylnej szybie czy grzałce.
    Ostatnio edytowane przez SUICIDE ; 10-12-2012 o 12:06
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    dołączę się. mam przerwane kilka ścieżek na tylnej szybie. kupiłem klej ze srebrem ty je naprawić, szybę odtłuściłem (denaturat pod ręką miałem), naniosłem kilka warstw w jakiś tam odstępach czasowych i nadal nic. szyba jest w 3/4 odmrożona a tam gdzie padnięte ścieżki to szron (z czasem zanika jak w aucie się robi ciepło) . da się ten klej zeskrobać i na nowo położyć? czy przemalować raz jeszcze zachodząc preparatem na istniejące ścieżki?
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Świdnica / Legnica
    Kolego - nie nakręcaj się nikt nie mówi (bynajmniej ja), że jesteś leniem!
    Szukając w moich postach, nie znajdziesz takiego tematu, bo nie bylem autorem, tylko sie podłączyłem pod już otwarty topic
    może tu Ci cos pomoże:
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...nie_szyby.html
    Najprawdopodobniej masz walnięty gdzieś przewód w tej harmonijce między karoserią a tylna klapą.
    jak podasz maila na PW, to mogę wysłać schemat podłączenia i grzałki tylnej szyby
    pozdro
    janusz
    witam na 90% masz uszkodzony przekaźnik schowany jest w skrzynce bezpieczników dla szybkiego sprawdzenia który włączaj/wyłączaj grzanie szyby będzie słychać który można i też macać po przekaźnikach dla pewności włóż zwykły nowy na prąd 30-40A ( styki przekaźnika są bardzo delikatne jaka cała bella ) dlatego przekaźnik pyka ale nie włącza grzania Różnica jest taka że ten alfy posiada układ czasowy wyłączający grzanie ale i tak widać kiedy wyłączyć jak mam tak zrobione tamtej zimy i jest ok
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał janusz Zobacz post
    Hmm. W mojej miałem walnięty przekaźnik i gdy włączałem podgrzewanie to nie zapalała się kontrolka, kolega pisze że u niego kontrolka się zapala.
    Ti Amo ALFA!!!
    janusz
    witam wszystko zależy od wersji
    dwa przykłady schematów Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szyby1.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
ID:	79681Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szyby2.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    SUICIDE
    szczerze powiem że zdziwił mnie fakt że wyjąłem bezpiecznik ze skrzynki a kontrolka się dalej świeciła. Co oznacza, że kontrolka jest podłączona przed bezpiecznikiem. Trochę bez sensowny sposób podłączenia ale to się wytnie.
    Tak kontrolka się zapala. Styki mam całe. Nawet czytałem odnaleziony temat kolegi Jarek_jarecki w którym pisali właśnie o stykach.
    Sprawdzę jeszcze przewody w tej koszulce harmonijkowej o której piszesz może tam jest przyczyna oraz przysłucham się przy skrzynce czy podczas włączania przełącznika od grzałki słychać jakieś cykanie.
    Świdnica / Legnica
Nazwa:	szyby1.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
Nazwa:	szyby2.jpg
Rozmiar:	77.7 KB
    Jak sie dobrze przyjżysz, to schematy są takie same - z tym, że jeden jest z grzanymi lusterkami a drugi w wersji bez grzanych lusterek
    Ot taka tylko jest różnica - zasada działania dla obydwu jest taka sama
  1. [159] 159 tylna szyba
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:07
  2. [164] tylna szyba -podgrzewanie
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:51
  3. [GTV] tylna szyba w Gtv
    Utworzone przez Dysan20 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 04:28
  4. [159] szyba tylna (drzwi)
    Utworzone przez krawat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 13:48
  5. [164] przednia szyba - podgrzewanie
    Utworzone przez marcineczq w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 22:09
