Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    Czas spędzony na forum
    1 h 8 m
    Domyślnie [146] Hamulce
    Niewiem co jest? przednie klocki trą o tarcze i po krótkiej jeździe tarcze i felgi są gorące.
    Układ odpowietrzony kilkakrotnie z wymianą płynu hamulcowego.
    Mietek
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    6 d 18 h 47 m
    Sprawdź przewód hamulcowy, czy nie spęczniał ja miałem podobny przypadek, pomogła wymiana na nowy.
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    1 h 8 m
    Przewody gumowe które idą do zacisku wymienione i problem jest nadal. klocki trą o tarcze! Tarcze i felgi też się grzeją. Z tyłu jest OK. Układ odpowietrzany 5 razy.
    Płyn podczas odpowietrzania wychodzi dobrze. Uszczelniacze na tłoczkach wymienione.
    Może ktoś miał taki problem a może ma zaprzyjaźnionego mechanika, eksperta?
    Proszę o pomoc bo auto potrzebne.
    Mietek
  5. #4
    Łódź
    1 h 36 m
    A jak podniesiesz auto na lewarku, to faktycznie koło obraca sie z wyczuwalnym oporem??
    Spróbuj wyczyścić prowadnice w których przesuwają się klocki. Klocki muszą się swobodnie w tych rowkach przesuwać, a najczęściej zbiera się tam pył z klocków.
    Przy okazji sprawdź czy śruby prowadnika znajdujące się w oprawie zacisku nie są zapieczone, muszą się swobodnie poruszać.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
  6. #5
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 2 h 16 m
    Można tez rozebrać zacisk i sprawdzic czy tłoczek dobrze chodzi. Oczyscic i wlozyc spowrotem.
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    1 h 8 m
    Wszystkie te czynności wykonano.
    Zaprzyjaźniony mechanik poradził mi że odpowietrzanie hamulców z ABS wykonuje się przy włączonym zapłonie a prowadnice zacisków i uszczelniacze należy posmarować specjalnym smarem do zacisków. Sprubuję. Co wy na to?
    Mietek
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar czart79
    Warszawa koło Ursusa
    145 2.0 TS `96
    2 d 11 h 36 m
    Moim zdaniem, to bardzo dobry pomysl.
  9. #8
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    1 h 8 m
    Teraz walczę z hamulcami tył. Może ktoś ma adres gdzie można kupić zestaw naprawczy do tłoczków tył 146, 1,4 B 99 r. z ABS
    W Lublinie lub okolicy albo w internecie.
    Pozdrawiam.
    Mietek
  10. #9
    ViP Romeo Avatar rigobert
    SB oraz WI
    145 1.6TS, 147 1.6TS
    1 d 3 h 59 m
    Cytat Napisał Mietek i Basia
    A nie lepiej wymienić całe tłoczki :?:
    Ja też ostatnio wymieniałem tłoczki, bo stare po prostu stanęły. I koszt nie był jakiś powalający. Niestety nie pamiętam dokładnie kwoty :roll:
  11. #10
    Użytkownik Embrion
    Lublin
    1 h 8 m
    Domyślnie Hamulce
    Uszczelki kupione w Dabo, wymienione. Hamulce odpowietrzone przy włączonym silniku i działają narazie OK! Podczas odpowietrzania lewego przodu płyn hamulcowy wychodzi z jakąś zawiesiną. Od zbiorniczka płynu idzie w dół przewód gumowy do pompy wspomagania sprzęgła. Ale na pompie sprzęgłowej nie ma odpowietrznika. Moze ktoś wie jak to zrobić?
    Mietek
Tagi użytkowników
jak odpowieczyc uklad hamulcowy alfy 146
