Wyssać górą całego nie da rady. Trzeba na dole przy chłodnicy wąż odpiąć i tamtędy go zlać. 1L chyba powinien starczyć, ale lepiej mieć więcej, żeby przepłukać układ przy wymianie.
Dzięki koledzy, jutro się pobawię metodą z wężem powrotnym, bo lepszy dostęp mam![]()
AR 146ti 2.0 16v '96- moja EX Bella
AR 155 1.8 16v + podtlenek LPG '97 - obecnie mnie cieszy
AR 159 SW 1.9 JTDm/ AR 166 2.4 JTD - w tym roku mam nadzieję że będzie jedna z tych
mam pytanie odnośnie wskaźnika płynu. miarka to korek i z niego wystający kruciec. czy przyjmować koniec tego krućca jako min a kolejną kreskę jako max czy tą że kreskę jako min a tą powyżej jako max?
If you just let me I'll find a way
To ease your mind and for you to stay
And I will untie all the ropes
It's hard for me but believe me, I'm trying.
U mnie ta górna kreska ma podpis max, dolna minWięc płyn powinien być między kreskami
Pozdrowionka,
GrzesiuŻar
Ale musisz popatrzeć bo u mnie np. jest z jednej strony bagnetu do temperatury 20 stopni a z drugiej strony do temperatury 90 stopni i te poziomu się trochę różnią.
Jeśli znajdziesz gdzieś nie przetłumaczony tekst napisz do mnie PW najlepiej z załączonym screenem.
146 1.6 i.e. 16V TS 1998r. ECU Motronic M1.5.5
