Zauważyłem minimalnie niższy niż okreslony poziom płynu w zbiorniczku wspomagania kierownicy. Aby tą brakującą "nakrętkę" płynu uzupełnić muszę kupić całe opakowanie. Przy tej okazji mam pytanie- czy nie warto od razu wymienić cały płyn w układzie? ( i jak?)
Krążą różne opinie nt. wymiany płynu- jeden 'obóz' jest za okresową wymianą płynu, inni są temu przeciwni -twierdzą że płynu nie powinno się/ nie trzeba wymieniac.
A Wy co na ten temat sądzicie? Uzupełnić, wymienić?
Ja bym był za wymieniem, szczególnie jeżeli był on już wymieniany i nie ma tam dedykowanej tuteli![]()
aa przy okazji jaki płyn polecacie ?? i moze jeszcze plyn hamulcowy ??
Auto jest Bogiem, prędkość nałogiem, życie zabawą a kobieta podstawą ...
Do wspomagania naturalnie olej TUTELA G1/A, zaś do hamulców jakiś klasy DOT 4 lub DOT 5.1 - ja akurat mam płyn f-my ORGANIKA i nie narzekam ;//Napisał Boberek6666
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
Wymieniać i tylko na takie jakie podaje producent. Ja kiedyś wymieniłem płyn wspomagania na Mobila a po tygodniu już była TutelaJedyny plus całej operacji że cały układ został dodatkowo wypłukany
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009
Stanie się coś jak zmieszam płyny od wspomagania? bo jeszcze nigdy nie dolewałem i nie wiem jaki tam jest, a widzę, że jest ubytek i trzeba dolać..
Nie możesz mieszać płynów na bazie mineralnej z syntetycznymi, bo zrobi CI się glut zamiast oleju
Dexron II (taki ma byc do Twojej alfy) to plyn o kolorze czerwonym (u Ciebie pewnie czarny ze starości) i taki masz wlać. Firma właściwie dowolna, grunt żeby był czerwony. Najłatwiej dostępny jest Mobil ATF220 i taki polecam.
Dexron III to płyn żółty, o zapachu benzyny - syntetyczny. Broń boże nie wlewaj.
Ja też miałem nieduży ubytek płynu, a do tego pompa zaczęła buczeć przy skręcaniu kierownicą.
Dużą strzykawą z założonym wężykiem wyssałem przez zbiorniczek tyle płynu, ile się dało, było tego jakieś 0,4L. Kolor u mnie był taki ciemnobordowy matowy tego płynu. Potem uzupełniłem stan świeżym płynem i buczenie ustąpiło.
Tak jak dcfan napisał, możesz wlać każdy płyn klasy Dexron II (kolor czerwony przezroczysty). Ja kupiłem i dolałem Hipol, taki: http://www.olejesamochodowe.com.pl/p...exron-iid--1l/
