rozbieral juz ktos przednie klosze i malowal je od srodka na czarno bardzo mi sie podoba efekt ten w innych samochodzikach tylko zastanawiam sie czy bedzie jakis efekt w 146 po zrobieniu tej operacji, bawil sie juz ktos wczesniej tym ??
Auto jest Bogiem, prędkość nałogiem, życie zabawą a kobieta podstawą ...
Jak chcesz malowac lampę od wewnątrz na czarno (tą ramkę srebrną) to OK, ale jeśli chcesz szkło pomalowac to istna głupota, osłabisz tylko strumień światła. Rozebrac lampę można bez problemu, najlepiej podgrzac ten klej co trzyma szkło i delikatnie go wyciągac śrubokrętem
zeby nie zakladac nowego tematu moj problemik tez jest zwiazany z kloszami, otoz rusza mi sie w lewym reflektorze wlasnie ta srebrna ramka, ona ma sie ruszac? zaznacze ze wlasnie z lewej strony byla lekko drasnieta (rozbity kierunek).
Jeśli znajdziesz gdzieś nie przetłumaczony tekst napisz do mnie PW najlepiej z załączonym screenem.
146 1.6 i.e. 16V TS 1998r. ECU Motronic M1.5.5
Arek 146 spokojnie niee zamierzam malować szkła tylko od wewnątrz te czarne ramki nie martw sie mnie tez ... bierze jak widze malowane klosze w ten sposób i dolacze sie do kolegi tez mi lata jeden odbłyśnik w reflektorze i niee wiem co na to poradzić. a co do malowania chodzilo mi poprstu czy tam wewnatrz jest co malowac (czy odbłyśnik nie pokrywa czasem calego reflektora
a czy macie problemy rowniez z ustawieniami swiatel? bo mi lata odblysnik niestety w oby lampach i jak krece tymi pokretlami do regulacji nic sie nie dzieje,a swiatla swieca strasznie nisko;/
Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
nie no akurat z tym to nie mam problemu wszystko m i sie podnosi i opuszcza jak powinno![]()
Jak masz luźny wkład to jest duże prawdopodobieństwo że wypad z mocowania, ewentualnie wyłamał się uchwyt. Możesz sobie to sprawdzić rozklejając lampę. Ja ostatnio miałem tak samo, uchwyt cały czas wypadał mi z wkładu lampy. Przeczytałem na naszym forum o rozklejaniu i sam to naprawiłem. Zrobiłem tak:
- zdemontowałem metalowe uchwyty z lampy (tak założone wzdłuż lampy, łączące klosz z obudową
- rozgrzałem piekarnik do 150 stopni
- potem lampa do piekarnika (podłuż koniecznie jakąś tekturkę, folia aluminiowa się przylepia) potrzymałem ją 3 - 4min, nie bój się nic nie pęknie. przy wyciąganiu ostrożnie bo szkło jest gorące
- potem płaski śrubokręt w którymś rogu, i przejedź po łączeniu, szkło samo potem odejdzie, uważaj na ten silikon bo potrafi wszytko upaprać.
- po rozłożeniu będziesz wiedział co się dzieje.
- jak przykleiłem, uchwyt klejem odpornym na wysoką temp., i na stałe połączyłem lampe z uchwytem do regulacji wysokości
- sklejanie odwrotnie, składasz lampę, montujesz spinki i do piekarnika na 4 minuty.
Ehhh, nie lubie takich robot bo bardzo szybko mnie to denerwuje, chyba poczekam az sie lampa rozleci i nowa kupie xD
Z tymi kloszami to widze, ze nie tylko ja sie mecze.
U mnie lewy reflektor ma zlamana/urwana (zapewne w wyniku przekrecenia przy regulowaniu) regulacje.
Objawy sa takie, ze srebrny klosz w srodku lata (a lata dlatego, ze na calej dlugosci lampy sa dwa miejsca do regulacji (gorna krawedz lampy, po lewj i prawej stronie), a na dole klosz jest oparty o cos tam). Wszystko to sprawia, ze jak urwie sie chodz jedna regulacja to klosz majac dwa punkty podparcia (jeden u gory i jeden na dole) sobie dynda.
Chyba najlepszym wyjsciem bedzie zakup nowego reflektora, no chyba ze po rozebraniu okaze sie, ze u ciebie nic nie jest pourywane, a tylko cos sie obsunelo.
A samo rozebranie szkla mozna robic nawet bez podgrzewania, ale niestety troche trudniej rozerwac oba elementy.
Mam pytanie, moze ktos juz to wyniuchal:
czy jak kupie nowy reflektor, to czy przelozenie silniczkow do regulacji ustawienia lampy jest rzecza prosta i nie powinno byc zadnych "powiklan"?
Bo raczej silniczkow z nowa lampa sie nie dostaje?
