Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    showtime
    Domyślnie [145] Pomocy! Cos wycieka :(
    Pomocy
    Cos wycieka w miejscu laczenia rury (taka ktora idzie w poprzek silnika, za głowicą). W miejscu gdzie jest obejma, ta rura jest gumowa. Nie znam sie kompletnie na sprawach technicznych. Co to moze wyciekac ;(??? Wyglada chyba jak olej, ale skad tam? Wydaje mi sie ze to jest rura z powietrzem albo cos...
    Załączone obrazy Załączone obrazy [145] Pomocy! Cos wycieka :(-sklep1121_144.jpg
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar siwy144
    Zielona Góra okolice ;)
    Alfa 155 1.8 8V i 33 1.7 8V
    Czas spędzony na forum
    8 d 5 h 37 m
    mozliwe ze olej turbina lyka dokrec opaske i zobacz czy bedzie dalej ale i tak jesli to przez turbine to trzeba ja zregenerowac.
    www.alfa33.pl forum użytkowników Alfy Romeo 33
  4. #3
    Puławy, Warszawa
    146 1.9TD
    1 m
    Na pewno to jest olej silnikowy. Moze i turbina już puszcza olej jak poprzednik napisał ale również turbo może ssać opary oleju poprzez odmę (odpowietrzanie komory korbowej) razem z zasysanym powietrzem. Powód to m.in mocno zanieczyczony filtr powietrza, czy zuzyty/zanieczyszczony separator oleju odmy. Sprawdź również poziom oleju czy niemasz przekroczonego stanu max.
  5. #4
    Łódź
    1 h 36 m
    Oglądałem sporo alf z tym silnikiem, każda się poci w tym miejscu, oprócz mojej
    Nie dziw się, jeśli turbina od nowości nie była robiona.
    Sprawdz sobie czy nie masz filtra powietrza zasyfionego w oleju.
    Dokręcenie obejmy nic nie pomoże, olej nadal będzie w układzie.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
  6. #5
    showtime
    Rzeczywiscie olej był w filtrze. Wymienilem i zobaczymy jak bedzie... Cos jeszcze moge zrobic??
  7. #6
    showtime
    Sluchajcie filtr powietrza wymieniony. Dalej TROSZKE podcieka. Ale juz mniej
    Moje pytanie do znawcow tematu, co dalej, aby wszystko wrocilo do normy i nic sie nie pocilo przy tym silniku w tym miejscu??? Pomozcie prosze Ci ktorzy sie znaja na tym, bo niestety temat troszke umarl a ja nadal jestem w rozterce co robic...
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    4 d 10 h 38 m
    Cytat Napisał showtime
    sprawdz filtr odmy.turbina jest tez mokra od oleju?
    IK@R 3991*PyraTeam 210* AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER ;STILO JTD
  9. #8
    showtime
    Cytat Napisał lesio146
    heh, jak to sprawdzic?
  10. #9
    4 d 10 h 38 m
    odma to otpowietrzenie skrzyni korbowej.polaczona wezem z przewodem dolotowym przed turbina.o ile pamietam jest tam filterek siatkowy.turbo obejrzyj dokladnie czy nie jest z zewnatrz mokre.
  11. #10
    showtime
    Ok, wczesniej bylo pisane o tym ze cos sie moze dziac z turbo. Ile kosztuje mniej wiecej regeneracja turbo lub samo czyszczenie?
    Auto ma w tej chwili 193.300 km i nie sadze zeby turbina od nowosci byla ruszana, ale lapie rowno od ciutke ponad 2 tys. obrotow, ciagnie pieknie i nie mam powodow do leku ze cos sie z nia dzieje, tylko ten juz teraz drobny wyciek mnie martwi... ;(
Tagi użytkowników
brak tagów :(
