Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    piotrsobon
    Domyślnie [146] Ustawienie kół zębatych rozrządu
    Witam serdecznie.
    Potrzebne mi by były schematy ustawienia kół zębatych w rozrządzie. Na kole zębatym od wału korbowego mam tylko jedno nacięcie, nie ma żadnego nacięcia na bloku ani nigdzie. To samo jest w kołach od górnych wałków rozrządu, prosił bym o dokładny instruktaż jak to zrobić. Proszę o szybkie odpowiedzi gdyż to bardzo pilne!
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    Czas spędzony na forum
    4 d 10 h 38 m
    Domyślnie Re: Ustawienie kół zębatych rozrządu
    Cytat Napisał piotrsobon
    Witam serdecznie.
    http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=11 jak widzisz potrzebne sa blokady.
    IK@R 3991*PyraTeam 210* AR 146 1,6T.S;145 1,4T.S ; 156 1,8 T.S-EX**JEST: 155 T.S 2,0 8v SUPER ;STILO JTD
  4. #3
    piotrsobon
    Ale ja dostałem auto żeby zrobić i już ktoś przy nim kombinował, nie były zblokowane wałki ale najbardziej chciałbym wiedzieć jak ustawić koło zębate od wału korbowego.
  5. #4
    4 d 10 h 38 m
    masz na tych fotkach pokazane.czujnik w pierwszym cylindrze,ustawiasz go w GMP
  6. #5
    piotrsobon
    Czyli pierwszy cylinder ma być w GMP? Proszę wyjaśnij mi to dokładnie jeśli możesz
  7. #6
    4 d 10 h 38 m
    dokladnie jak piszesz.pierwszy w GMP.
  8. #7
    piotrsobon
    A żeby poustawiać wałki to jaki jest patent? nacięcie na kole zębatym od wału korbowego musi być na górze i wtedy pierwzy tłok jest w GMP?
  9. #8
    Użytkownik Romeo Avatar siwy144
    Zielona Góra okolice ;)
    Alfa 155 1.8 8V i 33 1.7 8V
    8 d 5 h 37 m
    na kole pasowym masz wyciecie a na obudowie paska rozrzadu masz kreske bynajmiej tak jest w 156 i jak sie ustawi na ta kreske to masz pierwszy tlok w GMP
    www.alfa33.pl forum użytkowników Alfy Romeo 33
  10. #9
    AR156 1,6TS 1999 r.
    17 d 5 h 39 m
    Patent jest taki, że trzeba mieć blokady na wałki rozrządu i czujnik zegarowy do ustawienia tłoka 1. cylindra w położenie GMP. Jak wszystko ustawisz i poblokujesz to dopiero potem możesz zakładać pasek rozrządu (na tzw. pływających kołach), na którym są fabrycznie naniesione znaki, które muszą się pokryć ze znakami na kole wału korbowego i kole wydechowego wałka rozrządu.
    Co prawda niektórzy uważają, że zamiast czujnika zegarowego wystarcza zwykły długi śrubokręt, ale nawet nie wiedzą jak bardzo się mylą.
    Dokładniej, jak to zrobić, możesz poczytać w dziale "zrób to sam".
  11. #10
    piotrsobon
    http://obrazki.elektroda.net/91_1225999244.jpg a co o tym powiecie?
    I gdzie można kupić takie blokady i za ile? ja sam chcę poustawiać te wałki, napiszcie co i jak? Ustawię sobie 1 tłok w GMP a jak dalej wałki nie mając żadnych przyrządów?
Tagi użytkowników
polożenie wałków w gmp
ustawienie kół rozrządu
schemat koła zębatego
ustawienie rozrządu opel astra 1.7d
znaki rozrzaddemontaż koła zębatego rozrządu opelustawienie rozrzadu w opel astra 17 1997 dizelopel 1.7 d rozrząd ustawieniazasada ustawiania rozrządurozrząd alfa romeo 146jak ustawic rozrzad 4tschemat ustawienia rozrzadu alfa146 jtdrozrzad alfa romeo 146wymiana rozrzadu alfa romeo 146opel astra 1.6 rozrząd ustawienie znakówrozrząd a tłoki astra 1alfa romeo 146 1.6 schemat rozrzadurozrzad ustawienie kol zebatychpasek rozrzadu wymiana alfa 156 2 0 ustawienie kółalfa 146 ustawienie rozrządu forumjak ustawić rozrząd opel astra 1.7 schematjak ustawić wałki rozrzadu astrah 17ustawić tłok w gmp.jak ustawić zz pierwszego tłoka w opel astra 1.8 1.7dschemat ustawienia 1.7dschemat ustawienieastra 17 dtl gmpustawienie rozrządu astra 1.7d 1994schemat rozrzadu alfa 146
