Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
    lukaszzarzynski
    Domyślnie [145] Światła mijania i drogowe za nisko swieca!!
    mam prosbe i bardzo prosze o pomoc. swiatelka mi bardzo nisko swieca pomimo tego ze na el. regulacji sa na 0. probowalem recznie je podniesc regulujac przy reflektorach tymi 2 pokretlami - bez skutecznie. obawiam sie ze te mechanizmy mogly sie popsuc, jesli ktos mial podobny problem to prosze o pomoc w usunieciu tej nieznosnej usterki. z gory wielkie dzieki !! pozdrawiam
  2. # ADS
    Akwizytorka
  3. #2
    as
    as jest nieaktywny
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Czas spędzony na forum
    19 h 59 m
    Domyślnie Re: Światła mijania i drogowe za nisko swieca!!
    Cytat Napisał lukaszzarzynski
    Powiadasz, że elektryczną regulację masz ustawioną na "0" - a jak przestawisz na "2" lub "3" widzisz jakąś różnicę, czy nic?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  4. #3
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    6 d 9 m
    Podjedź na stację obsługi i sprawdz ustawienie reflektorów na przyrządzie. Okaże się czy faktycznie świecą za nisko czy to tylko twoje wrażenie. Koszt nikły a będziesz mieć pewność.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  5. #4
    adk
    adk jest nieaktywny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar adk
    ok. Mińsk Mazowiecki
    145 1.4TS '98
    N/A
    Nawet przekręcając na "3" te lapmki są strasznie słabe, jedynym ratunkiem są jakieś żarówki +50% światła czy coś podobnego. Dlugie są bajkowe, ale te soczewki wg mnie mają taką sobie kiepawą skuteczność, są po prostu za krotkie.
    Wydaje mi się że to przez konstrukcję lampy, granica światła jest bardzo wyraźna i pada precyzyjnie, dzięki czemu nie oślepia kierowców jadących z przeciwka i pole padania jest dokładnie zarysowane.
  6. #5
    as
    as jest nieaktywny
    Zduńska Wola
    19 h 59 m
    Cytat Napisał adk
    Z tego co pamiętam to na "0" świecą najdalej zaś na "3" najbliżej a powinno się jeździć na "1" :wink:
  7. #6
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Alfa 146 1.4 T.S '98, Seicento 1.1 '00
    6 d 18 h 47 m
    A może masz wyłamane wkłady reflektora :?:
  8. #7
    adk
    adk jest nieaktywny
    145 1.4TS '98
    N/A
    Cytat Napisał as
    Być może, nie pamiętam dokładnie jak są te skrajne położenia oznakowane, ale światło jest słabiutkie. Na stacji diagnostycznej podczas przeglądu ustawiane były i wszystko jest ok. Z tego wynika że tak powinno być, tylko mocniejsze żarówki mogą chyba sprawę poprawić.
  9. #8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar simeone
    silesia
    Audi A4 1.8 125 KM
    8 h 9 m
    Cytat Napisał adk
    Dokładnie.
    Sam stwierdziłem,że chyba mam źle ustawione światła- pojechałem na przeglad i okazało się,że są idealnie ustawione.Diagnosta dziwił się gdy mu powiedziałem,że swiecą b.blisko przed samochodem.Widać taki urok tych lamp.
    Cytat Napisał adk
    Mam u siebie Osram Night Breaker +90%. Jest b. ładne, jasne światło-wyraźna jasna plama przed samochodem z dobrym widocznym odcięciemale ale zasięg taki sam. A światła ustawione wzorowo (nawet delikatnie za wysoko) Chyba trzeba się przyzwyczaić.
  10. #9
    piotrsobon
    Tak jak koledzy mówią, przyrząd z soczewkami na SKP nie kłamie dla pewności podjedź
  11. #10
    lukaszzarzynski
    Domyślnie juz znam przyczyne!!
    mechanizmy do regulacji gora dol, prawo lewo sie popsuly. po wyjeciu lampy i rozlozeniu jej na czynniki pierwsze okazalo sie ze plastikowe tulejki pomiedzy lustrem a tymi pokretlami sie polamaly. wiem jak juz ten problem naprawic i poprawic fabryke by podobne zdarzenia w przyszlosci nie mialy miejsca. w tej kwestii alfa dala du...y po calosci produkujac trefny towar. jak by ktos byl zainteresowany szczegolami to zapraszam do korespondencji!!
    widze koledzy dyskutujecie o wlasciwym ustawieniu swiatel . ja to robie tak ze wyjezdzam za miasto na prosta droge i ustawiam wedle uznania, nie wierze mechanikom ze stacji kontroli pojazdow i w ich maszyny ktorych nie umia obslugiwac, bo oni umia najlepiej "dac" przeglad fiaciora panu mieciowi za 0.5 flaszke. na drodze ustawisz sobie idealnie zasieg oraz to jak ma ci oswietlac pobocze. A ci majstrowie z SKP niech sie zajma lepiej trefnymi przegladami zukow maluchow i innych wynalazkow a nie alfa!! pozdrawiam !!
Tagi użytkowników
jak wyrególować drogowe światła peugeot
regulacja świateł w peugeot 207
regulacja reflektorów peugeot 207
a4 ustawienie swiateł
jak ustawić światła w audi a4
długie światła alfa romeo 146
jak wyregulowac swiatła mijania audi a4
ustawienie świateł peugeot 207
ustawianie swiatel mijania audi a4
e peugeot 205 ustawinie świateł
ustawianie świateł peugeot 207
regulacja swiatel audi a4
regulacja lamp soczewki audi a4 rok 1997
