Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 145/146/155 - Forum poświęcone modelom 145 [1994-2001], 146 [1995-2001], 155 [1992-1997] - wymiana uwag nt. użytkowania, serwisowania, rozwiązywania problemów z zawieszeniem, układem wydechowym, kierowniczym, hamulcowym itd.
Użytkownik
Embrion
[155] Nie ma ciśnienia oleju
Witam.
W mojej Alfie zegary nie wskazują ciśnienia oleju. Domyślam się że to czujnik tylko gdzie on się schował?? I ile może kosztować?? A może ktoś na forum ma na zbyciu??
A do tego jeszcze temperatura oleju. Żeby wskazówka drgnęła to muszę go z 1h grzać. Poza tym temp. cieczy chłodzącej rzadko sięga 60 st. Proszę pomóżcie. :cry:
12-11-2008 21:58 # ADS
Akwizytorka
Moderator
Romeo
Temperatura cieczy 60 stopni: wymień termostat
Ciśnienie oleju: Czujnik powinien być gdzieś po prawej stronie silnika(stojąc przed Alfą. wkręcony w blok). metalowa bańka o średnicy ok 4-5cm
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Użytkownik
Alfa i Omega
czujnik ciśnienia oleju jest pod kolektorem ssącym, wymien termostat bo masz niedogrzany silnik jak masz taką temp.
AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
Użytkownik
Romeo
Użytkownik
Romeo
Podłącze się do tematu. Czy to normalne ze po nagrzaniu silnika cisnienie oleju spada? u mnie na zimnym silniku wskazowka jest rowno na polowie a na cieplym na wolnych obrotach spada gdzies do 1/4 gdy dodam gazu to dochodzi do polowy. to normalne?
Użytkownik
Alfa i Omega
Napisał
laska Podłącze się do tematu. Czy to normalne ze po nagrzaniu
silnika cisnienie
Tak to jest normalne, gdy silnik jest zimny to ma jakieś 4 bary a gdy juz sie rozgrzeje to wtedy cisnienie wynosi 1-1,5 bara wzrasta jak dodajesz gazu
Użytkownik
Romeo
U mnie na zimnym silniku po dopaleniu mam 4,5 bara, na rozgrzanym i wolnych obrotach mam 3,5 bara. W czasie jazdy dochodzi nawet do 5.
Uczciwa i wydajna praca podstawą dobrobytu narodu.
Tagi użytkowników
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
