wymienilem płyn hamulcowy tzn zlalem stary ( bo na przegladzie mi powiedzieli ze juz czarny ) no i zalalem nowym dot 4 chyba k2 firma odpowietrzylem i wszystko oki odrazu jak ruszylem zauwazylem ze hamulec bardzo nisko lapie co da sie zrobic by wyzej juz hamowal pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedz
Widocznie niedokładnie odpowietrzyłeś. Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć wszystkie koła zaczynając od tylnego prawego, ponieważ jest najdalej od pompy.Napisał Voyager_1988
www.pablogarage.pl
MillersOils i Valvoline, MANN, KNECHT
tel: 883 551 331
GG 2024046
www.sklep.pablogarage.pl
Sprawdź poziom płynu hamulcoweo w zbiorniczku oraz czy odpowietrzniki są dobrze dokręcone i odpowietrz jeszcze raz, jak nadmienił Kolega :wink:Napisał Pablo.
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
Tak jak mowia koledzy, albo za malo plynu albo niedokladnie odpowietrzony uklad. Powtorz odpowietrzanie raz jeszcze, hamulec musi byc w miare twardy. Przerabialem to jakis tydzien temu. Cala zabawa z plukaniem ukladu, zalaniem nowym plynem i odpowietrzaniem zajela nie wiecej niz 40 minut...
No i dzis byłem u znajomego mechanika pooglądał i powiedział dwa warianty
1) pompa plynu przepuszcza stary plyn byl gesty i jakos dawala rade nowy jest rzadki i nic nie poradzisz
2) tłoczki przepuszczaja
Czyli kolejne wydatki ale czego się nie robi dla belli 8)
jeszcze zastanawiam się dlaczego nie równo bierze chyba klocki nie rowno się wytarły możliwo to ?? :?
Ale wiesz Pablo, że w pewnych szczególnych przypadkach i tak nie wiadomo o co chodzi.. :roll:Napisał Pablo.
Na szczęście to nie są jakieś super drogie imprezy także dasz radę 8)Napisał Voyager_1988
walneła pompa jutro już będzie nowa a więc tylko czekac i robic i się zobaczy jak to tam dzialac bedzie powiedz kolego ile dales za linki w oplocie stalowym pozdrawiam
Jeszcze "nie dałem", ale już zamówiłem. Czas oczekiwania to 2-3tyg, bo to z GB sprowadzają.Napisał Voyager_1988
Producent Goodridge
Koszt około 300pln w przypadku modeli bez ABS.
Sporo, ale ponoć warto. Na pewno dam znać co to zmieniło.
no i po wymianie pompy dalej złe hamowanie :x oj i nie moge w pelni wykorzystywac alfy eh co to jak lizac loda przez papierek :cry: jakies pomysly a te urzadzenko od silnika co idzie przewod do serwa za co to odpowiada :?: jakies pomysly uklasd odpowietrzony i nic szukam dziury nic nie ubywa plynu a pedal sie zapada do konca ehh
ponownie odpowietrzony nowe klocki dalej miekki hamulec i zrozumiec to co to moze bys
to urządzonko przy silniku to pompa vaccum jezeli by nie działała to byś miał sztywny pedał odpowiada ono za wytworzenie podciśnienia w serwie wiec problem urzadzenia przy silniku masz z głowy moim skromnym zdaniem musisz przepłukac jeszcze raz cały układ hamulcowy byc moze podczas wymiany płynu powietrze jest w przewodach
