Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
    Bydgoszcz
    166 JTD
    moim zdaniem od srodka to nie ma wiekszego sensu, taki osad olejowy wątpie zeby czymkolwiek zaszkodzil w silniku...
    od zewnatrz mozna zaniesc do fachur co odnawiają felgi i niech wypiaskują ladnie
    do tego czerwona farba, onowic napisy i jest lustro
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    gadalem jakis czas temu z fachura od felg i powiedizal mi ze on by to zrobil papierem sciernym. problem jest taki, ze pokrywy od tsa maja takie "rowki" i tam sie papierem sciernym nie dojdzie...
    skoro mowil o papierze sciernym to chyba nie ma piaskarki?
    powiedzial, ze gdzies z 200 zl by wzial za pokrywy od silnika. jakbym mial robic to chcialbym zrobic wszystkie metalowe elementy pod maska na lustro, a wtedy cena pewnie byla by dosc wysoka. pozatym ile to potem frajdy przy otwieraniu maski i to uczucie "sam zrobilem"
    a od srodka zrobilem tylko po to zeby zobaczyc jak wyglada... reszty na razie nie koncze, bo chce zobaczyc jak to zeszczotkowane miejsce bedize sie zachowywac pod wplywem temperatury to jest pokrywa od fajek, a nie od rozrzadu, wiec oleju tam nie ma
    Bydgoszcz
    166 JTD
    myslalem ze to pokrywa od oleju i mialem bawy czy czasem jakis opilek od szlifowania nie wpadnie do oleju :mrgreen:
    jesli od fajek to nie ma sie czym przejmowac zadna temperatura nic nie zrobi przy tych wyszlifowanych miejscach
    papierem sciernym to zmudna praca a efekt bedzie taki jak mowisz, nie dojdzie sie do trudnych miejsc, wypiaskowanie wyczysci wszystko
    kolega od alfy 155 stiker ma ladnie zrobioną pokrywe, trza by sie spytac czym to odnowil..
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a85ec33a4.html
    ANDYTCM
    Też zastanawiam się nad odświeżeniem mojej pokrywy i wydaje mi się, że lepiej i taniej będzie ją pomalować srebrną farbą odporną na wysoką temperaturę np. http://allegro.pl/item168118446_dupl...do_800_st.html
    Malowałem podobnym lakierem piasty i sprawuje się on wyśmienicie.
    Co do polerowania to jest to robota niezwykle żmudna, przekonałem się o tym polerując śruby do kół:
    Dodatkowo aluminium i tak będzie się utleniało co oznacza, że trzeba je będzie od czasu do czasu prze polerować.
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    ANDYTCM, super Ci wyszlo
    poszedlem dzisiejszego wieczoru Twoim sladem - druciak na wiertarke i jazda boczne krawedzie papierem sciernym i jest ok. wierchniej strony sruby papierem sie nie da, bo jest wyplukla, wiec druciak a potem pasta lekko scierna nawinalem szmatke na druciaka, zawinalem drutem i na wiertarke
    efekt jak na tak spartanski zabieg wysmienity... nie wyglada to tak ladnie jak u Ciebie, ale jestem zadowolony, bo sruby byly juz brazowe
    potem wrzuce fotki.
    ANDYTCM
    Dzięki...
    Ja wszystko robiłem ręcznie, najpierw papierem gruboziarnistym, a potem papierem 2000 na mokro. Zapomniałem wcześniej napisać, że jest jeden minus tego zabiegu, a mianowicie jak nie zabezpieczysz śrub np. lakierem bezbarwnym (ja tak zrobiłem) to bardzo szybko chwyci je rdza.
    stiker
    Chciałem zrobić fotki pokrywy i pokazać jak ładnie wyglądają no ale okazało się jak je odkurzyłem to pojawiło się od ostatniego czyszczenia w lato kilka odbarwień :shock: więc nie zastanawiając się długo papier wodny i polerowanie ,następnie umycie i odtłuszczenie całości ,obklejenie napisów taśmą lakierniczą (to polecam tylko bardzo cierpliwym Alfistom) potem lakier w kolorze aluminium odporny do 400stopni C i efekt jest taki
    Koszt
    papier wodny 600 1zł
    lakier 400 C 15zł
    taśma 1,5zl
    stara maszynka do golenia lub żyletka oraz masa nerwów przy obklejaniu napisów
    3 godziny pracy
    wrażenie jakie zrobił silnik na kliencie :shock: nawiasem mówiąc właścicielu najlepszego :mrgreen: (tak mówi)niemieckiego auta jaki wszedł do mnie do warsztatu po zakończeniu prac
    Bezcenne :wink:
    ANDYTCM
    Cytat Napisał stiker
    Bezcenne :wink:
    Dobre , a efekt naprawdę imponujący, powiem więcej - genialny.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    super Ci to wyszlo gratulejszyn
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  10. #20
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    stiker, ladny efekt za nie duze pieniadze i niezbyt duzo poswieconego czasu
  1. Uszczelka pokrywy zaworów
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2017, 19:18
  2. Wąż z pokrywy zaworów (olejowy??)
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 20:02
  3. Pokrywy głośników
    Utworzone przez RobertWroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 06:30
  4. [156] Pokrywy do nawiewu
    Utworzone przez Awagandro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 20:27
