Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Chwilowe odcięcie zapłonu
    Proteus
    Domyślnie Chwilowe odcięcie zapłonu
    Witam.
    Mam problem z silnikiem Alfa 146 2.0 Ti
    Mianowicie przy wchodzieniu na wysokie obroty na biegu (np przyspiesznie, wyprzedzanie), następuje od czasu do czasu chwoilowe odcięcie zapłonu co powoduje szarpnięcie silnikiem. Czasami silnik wogóle gaśnie (przy dużej prędkości jest to niebezpieczne - np brak wspomagania).
    Innym problemem jest szarpanie silnikiem przy wysokim biegu na małych obrotach (nie ma płynności przy wchodzeniu na obroty). nie mam pojęcia co to może być
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów, nie ma też znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc
    Proteus
    Emeryt Fachowiec
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    Wyczysc dokladnie przepustnice (opis w zrob to sam), sprawdz czy wszystkie rury masz szczelne i czy obejmy sa dobrze dokrecone...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wasyl
    Białystok
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002
    A kiedy wymieniales swiece i przewody ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar łukasz i kasia
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD
    Cytat Napisał Proteus
    przy wiekszej pretkosci wspomaganie nie jest potrzebne, ono dziala najwiecej jak krecisz na parkingu prawie stojac. co niezmienia faktu ze jak ci gasnie silnik np.przy wyprzedzaniu to nie jest wesolo
    łukasz155
    Proteus
    Przewody nie wiem kiedy były wymieniane, natomiast świece są nowe Brisk-a
    Proteus
    Poza tym na wysokim biegu przy niskich obrotach mam wrażenie że silnik sie dusi stąd to szarpanie.
    Białystok
    Jesli tylko sie dusi na wysokim biegu, no to raczej jednak nie sa przewody jak ci pisalem na priv. Ale sprawdz jednak jak wygladaja.
    Wcale się nie dziwie że szarpie na tych świecach auto zachowuje się dosyć nerwowo . Zmień świece
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Witam po długiej przerwie wszystkich alfaholików!!Zmien przewody w mojej było to samo bywało u trzech niezależnych elektryków..podpinana pod komputery itp itd.Jeden z nich polecił równiez zmienic czujnik połozenia wału(notabene mam na sprzedarz zupełnie nowy) wymiana przepływomierza....wszystko to zdało sie na Nic...do momentu gdy nie zmieniłem przewodów wysokiego napiecia....jak reką odjął...gdy sie sciemni popatrz na przewody lub ich dotknich powinno albo błyskać lub "kopać" to drugie nie jest zbyt przyjemne.....ale przezyjesz a Alfie pomorzeszU mnie po wymianie przewodow wszytskie usterki zgineły...mysle ze u Ciebie moze byc podobnie aczkolwiek no wiesz....nie moge dac Ci za To głowyPozdrawiam
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Proteus
    WItam.
    No i doszedłem co jest z moją bryką. Okazało się, że wcale to nie jest wina przepustnicy, ani wina świec Brisk-a (a propo są 4-ro ogniwowe i chodzą wyśmienicie - auto wcale nie jest nerwowe), tylko przewodów zapłonowych jak pisał kolega alfasound_mania.
    Dzięki wielkie. Masz u mnie PIWO!!
    Pozdrawiam.
  1. Odcięcie zapłonu przy gwałtownym przyśpieszaniu JTD
    Utworzone przez alfamx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 09:27
  2. odcięcie zapłonu alfa 166 2.5 v6
    Utworzone przez patrykttrs w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 06:25
  3. Odcięcie zapłonu w alfie 147 2.0 TS
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 14:49
  4. [145] odcięcie zapłonu 1,9jtd
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 18:19
