Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    xaraf
    Domyślnie [146] Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów
    Dzisiaj rano odpalam samochód, a w środku dziwnie ciemno :? Nie działa podświetlenie zegarów, oraz panela (regulacja nawiewu, temperatury etc.) Palą się natomiast kontrolki w pasku na dole. Przekręcam pokrętło świateł do pozycji "światła mijania" i zonk. Nie pali się kontrolka świateł mijania :? Wychodzę i okazuje się, że działają tylko przednie światła mijania, z tyłu natomiast ciemno, nie pali się również podświetlenie tablicy rejestracyjnej. W pozycji "światła pozycyjne" jest kompletna ciemność z przodu i z tyłu...
    Pierwsza diagnoza to bezpiecznik albo przekaźnik. Wymieniłem dwa bezpieczniki 10A, odpowiadające za światła pozycyjne oraz parę innych rzeczy, oraz bezpiecznik 15A (Servizi Services) - bez efektu. Podmieniłem również przekaźnik świateł pozycyjnych i również bez efektu.
    Macie może jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić ? I jeszcze jedno pytanie: czy podczas przełączania świateł w tryb "światła pozycyjne" słychać załączający się przekaźnik? Bo u mnie słychać ten przekaźnik dopiero w momencie przełączenia na "światła mijania".
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Sprawdź czy postoje działają włączane stacyjką. Stawiam jednak że siadł wyłącznik świateł.
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Domyślnie Re: Nie działają światła pozycyjne i podświetlenie zegarów
    Cytat Napisał xaraf
    w obwodzie pozycyjnych nie ma przekaznika.objawy jak na uszkodzony wlacznik swiatel.
    Było kilka wcześniej, jest 155 ,156 & 159
    xaraf
    Cytat Napisał lesio146
    Niestety w takim typie skrzynki jaki posiadam (czyli C), występuje takowy. Na rysunku zaznaczony literą M.
    Za objawy, które u mnie występują w 100% odpowiada jeden z bezpieczników 10A (ten z symbolem dwóch świecących świateł), ale przecież go podmieniłem... :roll: Może gniazdo się poluzowało, albo któraś z wiązek od spodu nie styka ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    kolego spróbuj dobrze wysuszyć suszarką lub farelką całą skrzynkę bezpieczników...i przekazniki..bo w alfie są elektroniczne....domyslam się że objawy pojawiły się wraz z mrozami i sniegiem czyli z wilgocią...ja miałem juz taki problem w 2 autach w tym w alfie...osuszenie skrzynki z bezpiecznikami pomogło...u mnie nie działał centralny i szalały mi wycieraczki...spróbuj nic nie stracisz a może pomoże....w takie dni kiedy jest wilgotno i są różnice temperatur woda lubi się kondensować i gdzieś skraplać ...jak sie skropli w jakiejś części elektrycznej takiej jak skrzynka bezpieczników to są różne niespodziewanki...odp czy zrobiłeś tak jak pisze i czy pomogło pozdrawiam
    alfa romeao 146 1,9TD
    Cytat Napisał xaraf
    jesli masz przekaznik wyjmij go i sprawdz probowka czy przychodzi sterowanie(napiecie na cewke po wlaczeniu pozycyjnych).
    xaraf
    Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem i wszystkie wskazówki oraz sugestie
    Winowajcą okazał się jednak przekaźnik. Po przestudiowaniu Workshop Manual'a okazało się, że za te dwa bezpieczniki 10A odpowiada jeden przekaźnik 30A oznaczony w manualce cyfrą 164. Póki co wsadziłem tam przekaźnik 20A, który ma identyczny rozstaw nóżek i wszystko działa elegancko.
    Jako ciekawostkę podam fakt, że w sklepie z dość umiarkowanymi cenami, taki przekaźnik jest dostępny w cenie 81 pln... :?
    Cytat Napisał xaraf
    dlaczego az 81 zl???przeciez to zwykly przekaznik,pasujacy np od poloneza.nie kosztuje wiecej jak 20 zl
    xaraf
    mam taką cichą nadzieję, że uda się dopasować (chodzi głównie o układ nóżek) jakiś inny przekaźnik, na przykład tak jak piszesz - od Poloneza.
    81 pln to cena jaką usłyszałem po podaniu numerów znalezionych na obudowie tego, który mam. Ciekawe o ile drożej krzyknęliby w ASO
    FreezeR
    wie ktoś gdzie takie przekaźniki znajdują się w alfie 156???
  1. Pozycyjne światła
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 11:21
  2. Światła pozycyjne
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2009, 20:54
  3. [156, GT] Światła mijania i pozycyjne
    Utworzone przez Krajcok w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2008, 20:25
  4. Światła pozycyjne w AR 166.
    Utworzone przez markor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 20:08
  5. [164] Zginęły światła pozycyjne
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2007, 12:21
seicento bezpiecznik nawiewu
bezpieczniki seicento 900 opis
bezpieczniki w fiat stilo 1.9jtd wymiana
schemat bezpieczników berlingo
bezpiecznik
fiat siena bezpieczniki zegarow
bezpiecznik swiatla pozycyjne
opis kontrolek seicento 900
kontrolki stilo opis
opis kontrolek fiat stilo
stilo nie swieci licznik
fiat stilo nie działa podświetlenie zegarów
który bezpiecznik odpowiada za podswietlenie przełącznikówstilo 1.9jtd
berlingo I tablica bezpiecznikow
bezpiecznik od podswietlenia zegarow seicentoi
brak oswietlenia samochodu
seicento bezpieczniki opis
kontrolki fiat seicento opis
bezpieczniki swiatla pozycji seicento
seicento brak swiatel
bezpiecznik od zegarow fiat stilo
fiat stilo kontrolki opis
kontrolki licznika berlingo
brak swiatel pozycyjnych fiat cinquecento
ktory to jest bezpiecznik od kontrolek
lancia y podswietlenie zegarow
cinquecento bezpiecznik opis
bezpieczniki seicento 900 tylna wycieraczka
bezpiecznik swiatel seicento
alfa 146 brak tylbich swiatel
seicento bezpiecznikialfa 146 bezpiecznikiswiatła drogowe z tyłu seicento które to sąfiat stillo brak podswietlenia licznikaberlingo oświetlenie licznikabrak podswietlenia kontrolki swiatel seicentoświatła pozycyjne berlingoktory bezpiecznik jest od swiatel postojowych w alfa 156opis skrzynki bezpieczników alfa 146seicento nie świecą zegarylancia niedzialaja swiatla wtykaktóry bezpiecznik od świateł w partnerze brak podświetlenia zegarów i pokrenteł nadmuchu alfa romeo 146brak postojówki i podswietlenia zegarów alfa romeo 146nie działajace podswietlenie deski w alfa 145nie działają światła postojowebrak świateł pozycyjnych w ccbezpiecznik od pozycyjnych stilo
