Witam...
może ktoś napisać jakie powinno być ciśnienie w oponach zimowych 185/65 R14
wiem że jest różn icz między tyłem i przodem
na pewno jest też różnica między wersjami silnikowymi..ja mam 1.9td proszę o
Witam...
alfa romeao 146 1,9TD
ja w 1,4 (185/60/14) mam przód 2,2 a tył 2,0, w 1,9 powinno być chyba troche większe
Zgodnie z instrukcję (skądś ją zassałem) dla silnika 2.0TD i 145 ciśnienia są następujące:
dla 175/65 R14 i 185/60 R14:
Średnie obciążenie (2 osoby):
Przód 2.3
Tył 2.1
Dla pełnego obciążenia wszystkie 2.5
Dodam, że dla 2.0 TS jest identycznie
Dokładnie ciśnienie powinno być takie jak npisał kolega shyha, chociaż ja dla siebie w instrukcji mam zalecane 2 na przód i na tył natomiast w warsztacie wulkanizatorskim zalecane jest 2,2 na przód i 2,0 na tył.
A czy jest roznica czy to jest 14'' czy 15''? jezeli tak to ile na 15 powinno byc?
Te z 2.0 to są 15". Instrukcja o 1.8 i też 15" mówi o 0.1 mniej niż 2.0.Napisał dareme89
Aha mnie interesuje 2.0TD wiec takie same jak w 2.0 TS tak ?
2.0TD chyba jest ciut cięższy niż 2.0TS więc pewnie tak. Można by pewnie ciutkę dodać (jeśli chodzi o 15" w TD).Napisał dareme89
napompuj tak jak shyha pisze, jak nie będzie Ci pasować to zawsze możesz sobie dopompować
Najbardziej to mi pasuje zeby bylo mnie bo wtedy nie czuc dziur
A tak na powaznie to chcialem wiedziec jak jest ksiazkowo bo chce zeby nie palil wiecej i zeby nie wydluzala sie droga hamowania oraz zuzycie opon
