Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Wymiana uszczelki pod głowicą 1,6 boxer
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    Co do cen to samą uszczelka pod głowice znalazłem za 30zł najtaniej więc to co piszesz 18:00 to bardzo malutko.
    było to koło 2 lat temu no i w zaprzyjaźnionym sklepie więc trzeba do tego jeszcze jakąś tam marżę dorzucic
    Ogólnie - olej i płyn chłodniczy i tak musisz spuścić, więc to nie robi różnicy. Roboty jest sporo, ale jeżeli dobierałeś się już raz do rozrządu - no to spoko nic nie powinno Cię zaskoczyć.
    147 powodów do zadowolenia
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Proszę o pomoc w odczytaniu instrukcji dokręcenia głowicy w silniku 1,6 boxer, poniżej załączniki.
    Boxer Engines 1351 and 1596.PDF.pdf
    2Boxer Engines 1351 and 1596.PDF
    Ja to rozumiem tak:
    1) dokręcać śruby od A-F z momentem 91-101 Nm - po trzy razy
    2) dokręcić te mniejsze śruby po przekątnej
    3) tego punktu nie rozumiem co to znaczy że jak ramię klucza ma 300 lub 400 to są inne momenty dokręcenia?
    Czy trzeba śruby głowicy smarować przed włożeniem jakimś preparatem oraz czy po rozgrzaniu i ostygnięciu auta trzeba dokręcić jeszcze raz głowicę widziałem tak w instrukcji z alfy 33. Oraz czy trzeba dokręcać o jakiś kąt śruby po dokręceniu momentem.
    Użytkownik Świeżak Avatar kozbi
    Lublin
    Alfa Romeo 33 SW Carb Media"L" Kod wersji 907B3 1,5 (AR30734)
    Właśnie przerabiam ten temat w 33 1,5 (AR30734)
    1)dokręć śruby w/g schematu w 3 fazach 1/33Nm, 2/66 Nm, 3/91-101 Nm. Do klucza dynam.kupujesz przystawkę kątową jeżeli zalecane jest cofnięcie kątowe.
    2)w/g schematu
    3)najprostszy klucz dynam. to rura o dł. 1m + siła przyłożona do dzwigni. Wniosek: krótsze ramie inaczej zbudowany klucz(takie chłopskie tłumaczenie)
    Przy dokręcaniu śrub olej do strzykawki i smaruj gwinty oraz ślizgi (minimalizujesz tarcie.
    Po rozgrzaniu silnika do otwarcia termostatu, spuść płyn z bloku zluzuj o zalecany kąt odczekaj 4 godz. do wystudzenia silnika, następnie dokręć w/g zaleceń producenta.
    Cytat Napisał czupi Zobacz post
    Ja to rozumiem tak:
  1. [146] Wymiana uszczelki pod głowicą
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 17:29
  2. [164] Wymiana uszczelki pod głowicą.
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 19:35
  3. [155] Wymiana uszczelki pod głowicą
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 23:12
  4. [33] Wymiana uszczelki pod głowicą
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 08:02
  5. [164] 2.0 TS - wymiana uszczelki pod głowicą...
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 23:49
