Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Myślę że w tej kolejności powinno wszystko się udać.Zyczę powodzenia.Napisz po robocie jak poszło.Pewnie niebawem też będę to robił.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    AR 146 1.6 TS ;159 jtdm; Hornet
    Witam. Prasa nie jest konieczna, ja na przykład starą tuleję wybiłem chyba śrubokrętem. Natomiast montaż odbył się za pomocą śruby ze starej tulei, i skręcając ją wszystko ułożyłosię jak należy, trzeba tylko uważać żeby tulejki w wahaczu ułożyły się osiowo. I myślę że wygodniej na pewno będzie zdemontować cały wahacz.
  1. Wymiana tulejek tylnego zawieszenia
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 22:18
  2. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 20:23
  3. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 20:56
  4. Wymiana tulejek zwrotnicy zawieszenia tylnego alfa 156
    Utworzone przez sedici w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 01-03-2009, 10:51
  5. [166] Wymiana tulejek wahacza tylnego i zwrotnicy tylnej.
    Utworzone przez sqadak w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 13:30
wymiana tylnego wahacza alfa 146
naprawa zawieszenia tył palio
zawieszenie tylne fiat tipo
naprawa wahacza tylnego fiat palio
naprawa wahacz tylnego multipla
j wymienia lozyska na tylnym wahaczu fiat multipla
jak wymienić łożysko wahacza tylnego fiat tempra
schemat tylny wachacz fiat brawa
fiat bravo budowa wahacza schemat
punto 2 jak wymienic tylne tuleje wahacza
naprawa wahacza tylnego fiat bravo
wymiana tulejek fiat punto
wyniana tylnego wachacz multipla
punto 2 tylne zawieszenie wymiana gum
zestaw naprawczy tylnego wachacza fiat multipla
wymiana tulei punto
zestaw naprawczy tylnego wahacza fiat punto allegro
naprawa brava tylny wahacz
jak wymienić łozysko w multipli
fiat punto 1wahacz tylny cena
punto1.1 wahacz prawy tyl gumanaprawa zawieszenia tylnego forum fiatwymiana tuleji wahacza tyl fiat ccnaprawa wahacza tył bravatylny wachacz do multiplinaprawa tylnego zwieszenia tipowymiana łożyska tył multipla cenyjak wymienić tuleje wahacz bravapunto tuleje wahacza tylpunto 2 1 2 8v schemat tylnego zawieszeniawymiana tulei wahacza tył fiat puntowymiana gum wahacza cinquecentowymiana tylnych sprezyn fiat paliofiat. tipo wymiana tylnych lozysz wacgaczafiat multipla schemat zawieszenia naprawa tylnego zawieszenia fiat bravo lljak wymienic simebloki fiat tipo z tylujak wymienic simebloki fiat tipomultipla wahacz tylnitylne tuleje wahacza multiplacinquecento jak wymienic tuleje tylnych wahaczyjak wybic srube na tylnim wachaczu fiat multiplazawieszenie tylne punto2 budowawahacz tylny fiat cc wymiana tulejek lozyska na tylnym wahaczu fiat multiplaTuleja wahacza tyl fiat seicentoschemat tylnego zawieszenia fiat bravofiat bravo tylne wahaczezestaw naprawczy tylnego wachacza fiat bravoschemat zawieszenia tył punto ii
