Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    Domyślnie [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Witam!!! Chciałem zapytć czy ktoś już próbował wymieniać tulejki wahaczy tylnych? Czy można tej naprawy dokonać samemu, jeśli tak to jak się do tego zabrać i w jakiej kolejności to robić. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi. Znalazłem na allegro zestaw naprawczy wahacza tylnego, poniżej załączam link do niego. Czy ten będzie odpowiedni???
    http://moto.allegro.pl/item535771153...o_145_146.html
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Hmm w temacie jest ze masz 155 a czesci sa do 145, 146 ??
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    siwy144
    ale to to samo
    Domyślnie Re: Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Cytat Napisał bodziok26
    To może być typowo kowalska robota jak tuleja będzie zapieczona.
    To jest to samo tuleja od 145 jest ta sama co w 155
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    thing
    może zamów ten zestaw i zleć komuś żeby to zrobił?
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    zestaw jest ten sam:
    Tipo/Tempra/Bravo/Brava/Marea/Multipla/Siena/Palio
    145/146/155
    Koszalin
    hehe dobrze wiedziec ze to to samo. Jednak żeby to wymienić to będzie potrzeban prasa żeby to wprasować, samemu raczej tego nie zrobisz chyba że masz do tego odpowiedznie warunki i narzedzia
    Wieluń
    Raczej nie widzi mi się tego oddawać na prasę ponieważ wtedy musiałbym odpinać od wahacza linkę hamulca ręcznego i luzować przewód hamulcowy. Gdyby ją się udało wybić przy pomocy jakiegoś pręta to wystarczyłoby abym opuścił tylko lekko wahacz na dół. Tak byłoby prościej chyba. Czy ktoś to już wymieniał czy tylko mi stuka zwieszenie z tyłu???
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    Nie straszcie gościa prasami.Tak jak przy każdym łożysku powinno się dać wybić i z powrotem nowe osadzić podstawowym zestawem narzędzi.Tylko przy ekstremalnym "zapieczeniu"będzie potrzebna prasa lub palnik.Więcej problemów będzie miał ze sprężyną,którą trzeba ścisnąć i unieruchomić.Chociaż i to można zrobić domowymi metodami.
    Wieluń
    Sprężyny się nie boję bo mam oryginalny ściągacz do sprężyn został mi po tym jak przód robiłem palnik też mam, ale mam nadzieję że będzie zbędny. Zastanawia mnie tylko kolejność w jakiej trzeba demontować wahacz, żeby wszystko wyskoczyło jak należy i nic nie prężyło. Myślę że postawię auto na kobyłkach potem posiłkując się lewarkiem samochodowym podeprę lekko wahacz. Potem odkręcę amortyzator i zdemontuję sprężynę i dopiero zabiorę się za odkręcanie wahacza. Jak uda mi się wybić tą śrubę to opuszczę go na dół i zajmę się wydłubaniem podkładek i wybiciem tuleji.
  1. Wymiana tulejek tylnego zawieszenia
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 22:18
  2. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 20:23
  3. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 20:56
