Witam, mam pytanie odnosnie kontrolki oleju tzn. zaczeła mi migac tylko na wolnych obrotach co może byc przyczyna ?
najpierw sprawdz poziom oleju, a jeśli dawno nie wymieniałeś to zmień na nowy, a jak nie pomoże to może być to panewka albo pompa oleju, ewentyalnie czujnik ćiśnienia
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził to co kolega wyżej wymienił.
Mimo, że miałem olej na max pompę sprawną to panewki były i mi obróciło ją w końcu co doprowadziło do wymiany silnika.
poziom mam na maxa, olej wymieniałem jakieś 3 miesiące temu a długich tras nie robie, a w jaki sposób moge sprawdzic pompe oleju albo ten czujnik ? panewke zostawie na koniec
a nic ci w silniku przypadkiem się nie tłucze czy dzwoni??
no właśnie że pracuje normalnie, nic nie puka nie stuka.
powod:zbyt male cisnienie oleju.drugi(mniej prawdopodobny)uszkodzenie czujnika oleju.po pierwsze(poziom oleju jako tako nie ma wplywu na jego cisnienie)sprawdz manometrem cisnienie oleju.po drugie jesli cisnienie okaze sie zbyt niskie,nalezy znalesc przyczyne spadku cisnienia.pozdrawiam
cisnienie 1,08 było mierzone przy temp. niecałe 80 stopni przypuszczam ze jeszcze by spadło, zauważyłem że ta kontrolka zapala się jak silnik sie nagrzeje czyli troszke powyżej 80.
na jakich obrotach miales takie ?
Napewno na wolnych , moim zdaniem jest za niskie . Jaki olej jest zalany ?
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
