Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maniek2606
    Wieluń
    156 crosswagon 2004, 147 1.6ts 2003, 156 3.2 gta, 156 2.0 ts 2000r, 146 1.4 boxer 96r
    Domyślnie kontrolka oleju
    Witam, mam pytanie odnosnie kontrolki oleju tzn. zaczeła mi migac tylko na wolnych obrotach co może byc przyczyna ?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    najpierw sprawdz poziom oleju, a jeśli dawno nie wymieniałeś to zmień na nowy, a jak nie pomoże to może być to panewka albo pompa oleju, ewentyalnie czujnik ćiśnienia
    lepper
    Ja bym na Twoim miejscu sprawdził to co kolega wyżej wymienił.
    Mimo, że miałem olej na max pompę sprawną to panewki były i mi obróciło ją w końcu co doprowadziło do wymiany silnika.
    Wieluń
    poziom mam na maxa, olej wymieniałem jakieś 3 miesiące temu a długich tras nie robie, a w jaki sposób moge sprawdzic pompe oleju albo ten czujnik ? panewke zostawie na koniec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    a nic ci w silniku przypadkiem się nie tłucze czy dzwoni??
    Wieluń
    no właśnie że pracuje normalnie, nic nie puka nie stuka.
    Użytkownik Romeo Avatar lesio146
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Cytat Napisał maniek2606 Zobacz post
    powod:zbyt male cisnienie oleju.drugi(mniej prawdopodobny)uszkodzenie czujnika oleju.po pierwsze(poziom oleju jako tako nie ma wplywu na jego cisnienie)sprawdz manometrem cisnienie oleju.po drugie jesli cisnienie okaze sie zbyt niskie,nalezy znalesc przyczyne spadku cisnienia.pozdrawiam
    Było kilka wcześniej, jest 155 ,156 & 159
    Wieluń
    cisnienie 1,08 było mierzone przy temp. niecałe 80 stopni przypuszczam ze jeszcze by spadło, zauważyłem że ta kontrolka zapala się jak silnik sie nagrzeje czyli troszke powyżej 80.
    siwy144
    na jakich obrotach miales takie ?
    Administrator ds. moderatorów Romeo Avatar 75andrew155
    Napewno na wolnych , moim zdaniem jest za niskie . Jaki olej jest zalany ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. kontrolka oleju
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 20:56
  3. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:17
  4. [145] Kontrolka Oleju 145
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 20:58
  5. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 18:21
