Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
    bartekpucus
    Czyli ten element nie moze miec nic wspólnego z wystapieniem błędu : Zwarcie plusa do masy czujnik położenia wałka rozrządu. ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Nie będzie miał nic wspólnego. Czujnik i kabel od niego znajdziesz pod pokrywą paska rozrządu.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kabel od tego czujnika wychodzi spod pokrywy rozrządu na zewnątrz silnika i jest połączony z kością od instlacji samochodu.
    Administrator ds. moderatorów Romeo Avatar 75andrew155
    Tutaj widać dokładnie czujnik halla
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Mell
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Cały czas nie wiemy ,o jaki silnik chodzi - przyjmując, że chodzi o TS to informuję, że czujnik halla - oryginał boscha kosztuje ponad 500 zł, a jego wymiana mniej więcej tyle, co wymiana rozrządu. Można kupić tańszy zamiennik tego czujnika z firmy EPS za ok. 230 zł, z tym że ja mam pewne nienajlepsze doświadczenia z EPS, bo mam założony w swoim samochodzie już drugi taki czujnik i problem jest taki, że po ujechaniu kilku km czujnik ten przestaje działać i zapala się marchewka. Natomiast poprzedni czujnik z EPS wytrzymał tylko ok. 3 m-ce. Efekt jest taki, że póki co jeżdżę z wypiętą kością bo nie chcę załatwić tego drugiego czujnika na dobre.
    I silnik normalnie pracuje z odpiętym czujnikiem wałka rozrządu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    Odgrzeje temat.
    Mam 1.7 boxer i badałem i wyszło, że czujnik wałka nie odpowiada.
    Wie ktoś gdzie kupić? Jak to wymienić?
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Czujnik położenia wału korbowego jest czujnikiem indukcyjnym. Jego uszkodzenie powoduje unieruchomienie samochodu. Znajduje się on przy wale korbowym (dół silnika). Nie jest drogi, a mając do dyspozycji kanał możesz wymienić go sam (wykręcasz i wkręcasz drugi).
    Czujnik położenia wałka rozrządu to czujnik Halla. Znajduje się przy wałku rozrządu. Jest drogi około 400 zł a jego wymiana wiąże się z rozebraniem rozrządu.
    Chodzi mi o czujnik położenia wałka rozrządu.
    Gdzie dokładnie się znajduje taki czujnik? Gdzie kupić taki czujnik bo już kilka sklepów odwiedziłem i nic.
    Jak go wymienić? W boxerze trzeba rozbierać rozrząd?
    Ma ktoś fotkę? Przydała by się
    ps. czym się objawia niedziałający czujnik wałka?
    miał ktoś takie problemy?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    Czujnik jest mocowany w pokrywie zaworów lewej głowicy. Jest wciśniety w takie ucho i mocowany śrubą. Nic nie musisz rozbierać. Numer czujnika to BOSCH 0 232 103 010. Niestety bardzo ciężko go kupić.
  10. #20
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Czy w TS-ie czujnik ten ma wtyczkę w kolorze niebieskim?
    Sprawdzałem oporność tego niebieskiego czujnika i nie pokazuje nic.
    Czy pracuje silnik z odpiętą wtyczką tak jak ktoś wcześniej pisał?
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 19:40
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  4. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrządu
czujnik wałka rozrządu fiat 2.4
jak wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu alfa romeo 156 1 9
czujnik walka rozrzadu bmw 1 8
. vw polo czy może być słaby przez czujnik wału
czujnik faz lybra 1.8
wymiana czujnika walka rozrzadu vwschemat rozrządu alfa 147czujnik polozenia walka rozrzadu vw poloczujnik polozenia rozrzadu vw polo 1 0 1999 rok alfa 156 1.8 ustawienie rozrząduCZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU VW POLO wymianaczujnik położenia wału alfa tswymiana czujnika rozrządu alfa romeoczujnik indukcyjny położenia wałka rozrząduczujnik wału. vw polo czy może być słabyuszkodzenie czujnika położenia wału jak go zdiagnozowaćalfa 1 8 rozrzadczujnik faz rozrzad alfa romeo 156 cenaczujnik impulsowy polo 9nczujnik położenia wałka rozrządu objawy 6jak wyciagnac czujnik walu polo 1.4czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić navw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrząduvw ustawienie czujnika walka rozrzaduodpiety czujnik polorzenia walka rozrzadu w seicentobmw x3 wymiana czujnik polozenia walka rozrzaduczujnik poczujnik faz rozrzczujnik faz rozrzadu alfa 156 objawysprawdzenie czujnika walka rozrzadu omegaalfa romeo 156 2.5 v6 jakie sa objawy uszkodzonego czujnika walka rozrzaduczujnik walka rozrzadu polo 1.4 mpijak wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu alfa 1.6gdzie sie znajduje czujnik polozenia walu w polosostituire sensore albero a camme alfa 146czujnik położenia wału korbowego lancia lybra gdzie sie znajdujegdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsjak znależć czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsczujnikpołożenia wału do fiat 1 9zwarcie na czujniku walka rozryaduczujnik wałka rozrządu vw polo 05uszkodzony czujnik halla objawy volkswagen polowymiana czujnik wałka rozrzadu alfagdzie jest czujnik polożenia wałka rozrządu alfa 147czujnik halla objawy vw polopolo 1 4 jak ustawić czujnik położenia wałuczujnik wałka rozrzadu objawy alfa 147 1.6
