Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
    bartekpucus
    Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Witam! Od jakiegoś czasu świeciła mi się marchewka dzisiaj podjechałem na komputer i okazało się że zapamiętało jeden błąd :Zwarcie plusa do masy czujnik położenia wałka rozrządu. Chciałbym się dowiedziec gdzie można takowy dostać w jakiej jest cenie i gdzie go znajde pod maską. Od elektryka usłyszałem ze nietrzeba nawet zdejmowac rozrządu a wymiana jest bardzo prosta i tania. I czy czujnik położenia wałka rozrządu to czujnik Halla bo spotkałem sie z takim określeniem? Z góry dziękuje za pomoc.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tarsar
    Gorlice
    Saab 9-3 Hirsch, 9-3 Aero, 9-3 TiD Hirsch
    Czujnik Halla jest na dole na wale , a czujnik wałka rozrządu jest u gory na wałku rozrządu. A są jakieś objawy tego , poza marchewą? A przy padniętym Hallu raczej nie uruchomisz auta.
    dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Koledze tarasar coś się mocno pomyliło - jest dokładnie odwrotnie - czujnik halla jest na wałku rozrządu, a na wale to jest czujnik indukcyjny. A jaki masz silnik, bo jeśli TS to wymiana halla wiąże się z koniecznością demontażu kół rozrządu.
    Gorlice
    SG0240 , moze i ten na wałku tez dziala na tej zasadzie Halla, ale czujnik na wale korbowym jesli jest ,to też jest Hall.
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    2x147JTD/155V6/156JTD+
    Cytat Napisał bartekpucus Zobacz post
    Czujnik nie jest tani, a już na pewno tania nie jest jego wymiana, ponieważ trzeba zdemontować rozrząd i zdjąć koło wałka wydechowego.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Cytat Napisał tarsar Zobacz post
    Niestety nie jest i nigdy nie był HALL'a na wale korbowym. Jest to zwykły czujnik indukcyjny, a mylenie go z HALL'em istnieje z powodu trzech pinów na wtyczce, generalnie czujniki indukcyjne potrzebują tylko dwa złącza (początek i koniec uzwojenia) a trzeci w przypadku czujników indukcyjnych typu BOSCH jest poprostu masą oplotu kabla. Co do czujnika wałka rozrządu to on jest prawdziwym czujnikiem HALL'a. A kwestia błędu zwarcia zasilania tego czujnika leży zapewne w niezbyt dobrym zamocowaniu kabla idącego od niego, jest on poprowadzony po głowicy i utrzymywany przez nadlew pokrywy pompy wody. Prawdopodobnie jest źle ułożony i gdzieś się przetarł np. o koło wałka rozrządu.
    Aha, czujnik HALL'a zawsze współpracuje z magnesem, który wiruje (aparaty zapłonowe) lub jest przesłaniany i odsłaniany przez odpowiedniu ukształtowane koło (czujnik położenia wałka rozrządu w silnikach TS 16V). Czujniki indukcyjne mają wbudowany w siebie magnes, a współpracują z tarczami zębatymi, kołkami w tarczy (czujnik położenia wałka rozrządu w V6 24V) które są wykonane z stali. Jeśli kogoś interesuje sygnał generowany przez czujnik Hall'a to jest on niczym innym jak impulsem (-) generowanym w momencie pojawienia się odpowiedniego bieguna magnesu przed nim (którego N czy S - nie pamiętam) na pinie drugim (AR 16V TS). Czujnik indukcyjny generuje słabe napięcie, które na oscyloskopie przyjmuje (w zbliżeniu) kształt zęba, bądz kołka w tarczy.
    Ostatnio edytowane przez maciek_czer ; 13-02-2009 o 09:11
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cały czas nie wiemy ,o jaki silnik chodzi - przyjmując, że chodzi o TS to informuję, że czujnik halla - oryginał boscha kosztuje ponad 500 zł, a jego wymiana mniej więcej tyle, co wymiana rozrządu. Można kupić tańszy zamiennik tego czujnika z firmy EPS za ok. 230 zł, z tym że ja mam pewne nienajlepsze doświadczenia z EPS, bo mam założony w swoim samochodzie już drugi taki czujnik i problem jest taki, że po ujechaniu kilku km czujnik ten przestaje działać i zapala się marchewka. Natomiast poprzedni czujnik z EPS wytrzymał tylko ok. 3 m-ce. Efekt jest taki, że póki co jeżdżę z wypiętą kością bo nie chcę załatwić tego drugiego czujnika na dobre.
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    W boxerach tylko w 1.7 16V widziałem czujnik położenia wałka. Chyba że mowa o JTD, ale stawiam na TS'a
    bartekpucus
    Czy to jest czujnik połozenia wałka rozrządu?
    Jeśli nie to jak ten element sie nazywa? Jak mozna go zdiagnozowac? Jakie napiecie musi byc do niego doprowadzone? Po odłaczeniu i zmierzeniu kazdego złacza jako plus i ujemnej klemy akumulator mamy napiecie 0 v. Czym moze to byc spowodowane?
    Gorlice
    No akurat to jest czujnik do sterowania pracą wariatora, prąd pewnie jest tam przy wyższych obrotach. A czujnik pol.wałka masz w okolicach rozrządu ,pod obudową, z zewnątrz nie widac nic.
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 19:40
  2. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  4. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia
schemat silnika vw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrządu
czujnik wałka rozrządu fiat 2.4
jak wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu alfa romeo 156 1 9
czujnik walka rozrzadu bmw 1 8
. vw polo czy może być słaby przez czujnik wału
czujnik faz lybra 1.8
wymiana czujnika walka rozrzadu vwschemat rozrządu alfa 147czujnik polozenia walka rozrzadu vw poloczujnik polozenia rozrzadu vw polo 1 0 1999 rok alfa 156 1.8 ustawienie rozrząduCZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU VW POLO wymianaczujnik położenia wału alfa tswymiana czujnika rozrządu alfa romeoczujnik indukcyjny położenia wałka rozrząduczujnik wału. vw polo czy może być słabyuszkodzenie czujnika położenia wału jak go zdiagnozowaćalfa 1 8 rozrzadczujnik faz rozrzad alfa romeo 156 cenaczujnik impulsowy polo 9nczujnik położenia wałka rozrządu objawy 6jak wyciagnac czujnik walu polo 1.4czujnik położenia wałka rozrządu vw polo jak wymienić navw polo 1.4czujnik położenia wałka rozrząduvw ustawienie czujnika walka rozrzaduodpiety czujnik polorzenia walka rozrzadu w seicentobmw x3 wymiana czujnik polozenia walka rozrzaduczujnik poczujnik faz rozrzczujnik faz rozrzadu alfa 156 objawysprawdzenie czujnika walka rozrzadu omegaalfa romeo 156 2.5 v6 jakie sa objawy uszkodzonego czujnika walka rozrzaduczujnik walka rozrzadu polo 1.4 mpijak wymienic czujnik polozenia walka rozrzadu alfa 1.6gdzie sie znajduje czujnik polozenia walu w polosostituire sensore albero a camme alfa 146czujnik halla gdzie jestczujnik położenia wału korbowego lancia lybra gdzie sie znajdujegdzie jest czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsjak znależć czujnik położenia wałka rozrządu w omedze 2 5 tdsczujnikpołożenia wału do fiat 1 9zwarcie na czujniku walka rozryaduczujnik wałka rozrządu vw polo 05uszkodzony czujnik halla objawy volkswagen polowymiana czujnik wałka rozrzadu alfagdzie jest czujnik polożenia wałka rozrządu alfa 147czujnik halla objawy vw polopolo 1 4 jak ustawić czujnik położenia wału
