Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
    u mnie kontrolka wtrysku gaśnie po odpaleniu silnika i tak powinno być
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    DDEvil
    to juz w koncu sam nie wiem jedni pisza tak drudzy inaczej
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał DDEvil
    Dobra, prosz napisz posta, co Ci powiedzieli na diagnostyce.
    Ja stawiam na bledy w sofcie.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    DDEvil
    OK w poniedzialek napisze jak zdaze po robocie zajechac bo juz mnie to spalanie tez drazni i nie wiem czy tez sonda nie bedzie do wymiany bo termostat i filtry mam powymieniane i glownie chce sonde sprawdzic na kompie a i o kontrolke sie tez zapytam co z tym ma byc Pozdrawiam
    Proteus
    Witam.
    Ludzie nie róbcie zamieszania.
    Kontrolka wtrysków świeci sie zawsze jak przekręcimy kluczyk (włączymy stacyjkę). Gaśnie dopiero po uruchomeniu silnika.
    To jest prawidłowe działanie, nie ma żadnych błędów w kompie. Tak jest ustawione fabrycznie i tak ma być!!!!!!
    Koniec na ten temat.
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał Proteus
    Witam.
    kiedy bdzie kon iec, zadecyduje admin/mod zamykajc topik. WypowiedziaBo si dopiero kilka osób.
    Ja pisaBam to, co mi powiedziaB kolega pracujcy od 15 lat w Fiat Auto Poland w Tychach na stanowisku kontroli wyrobu gotowego.
    Proteus
    Chłopie nie bulwersuj sie.
    Napisałem tak aby wyjaśnić sprawę a nie drążyć ją bez sensu. Skoro odpowierdź jest tylko jedna jeżeli chodzi o w/w temat.
    Przepraszam jeżeli KOGOŚ uraziłem.
    Pozdrawiam narka
    PL
    nie mow chlopie bo my video mamy :mrgreen:
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Pozdrawiam narka
    Nie bulwersuje sie ani nie czue urazony, po prostu wierze w moja wersje.
    W mojej alfie kontrolka wtrysku gasnie ok. 3 sek. po wlaczeniu zaplonu, nie wiem moze w TS i V6 jest inaczej ale w to nie uwierze, to sa sprawy znormalizowane miedzy firmami.
    Piszesz, ze odpowiedz jest jedna i Ty masz racje- dobrze, jazeli jestes pracownikiem stacji diagnostycznej i zalaczysz skan licencji AR, wtedy uwierze ze jestes osoba kompetentna, zeby pisac taki post i ze to z moja alfa jest cos nie tak.
  10. #20
    mj3
    Witam ponownie
    Bylem u speca od alfek i przy okazji wymiany rozrzadu podlaczylismy ja pod kompa, na szczescie wszystko ok !! A co do kontrolki, wg. w/w powinno byc tak -> przekrecamy kluczyk w pozycje gdzie zapalaja nam sie kontrolki -> czekamy swoje okolo 3-5 s -> na poczatek powinna zgasnac Alfa Code potem kontrolki abs, wtrysk i poduchy (oczywiscie to juz zalezy od kompa w autku w jakiej kolejnosci sprawdzi w/w (podobno za prawidlowosc uznaje sie sytuacje gdzie kontrolki gasna nie zawsze tak samo) -> dopiero po zgaszeniu wszystkich uruchamiamy silnik -> a potem niech nam ogladaja ladny napis z tyl AR To sa slowa mechanika podobno dobrego wiec chyba tak musi byc. Aha jesli wtryski zaswieca sie podczas jazdy lub nie gasna to albo komp szwankuje albo czujnik temp. cieczy ale to juz inna historia.
  1. [146] alfa 146 1.4 ts swieci sie kontrolka wtryskow nie chodzi na benzynie
    Utworzone przez sylwunio1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2011, 11:39
  2. [146] Kontrolka wtryskow i woda ???????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 22:40
  3. [156] kontrolka wtryskow zawsze powyzej 3500 obr.,ponizej ga
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2008, 16:25
  4. Problem z kontrolka wtryskow powyzej 3500 obr. JTD
    Ostatni post / autor: 26-11-2008, 22:27
  5. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Utworzone przez Lukas469 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2007, 19:27
