Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wymiana łożyska wahacza tył
    edek
    Domyślnie Wymiana łożyska wahacza tył
    Czy łożysko wahacza tył w 146 da radę wymienić bez ściągania wahacza tzn bez rozpinania linki hamulca przewodów hamulcowych, amortyzatora?
    Dużo roboty z wymianą? Są problemy z usunieciem starego?
    Jaki zestaw naprawczy polecacie? Nie cena a trwałość oczywiscie. (Birth, CX, Impregom, MAR, Fast inny?). Jakieś porady co do wymiany?
    Czasem trzeba dobrego kowala do wyjęcia tulei wahacza , ważne są łożyska jakie są w zestawie ideałem by było łozyska SKF
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Na początek sprawdź czy odkręci się śruba mocująca wahacz do belki, jeśli nie to możliwe, że będzie trzeba nawet belkę wyjmować.
    edek
    Troszkę niewesłołe wiadomości.
    Aż taki problem wybić plastikową tuleję?
    Śrubę zawsze możan potraktować kątówką :-) w zestawach naprawczych i tak jest nowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    To wszystko to pikuś, przewodów nie musisz rozpinać wystarczy że mocowanie zdejmiesz i odkręcisz dwie śruby mocujące zacisk hamulcowy do piasty - przewody zesuń do tyłu i przełóż przez tarczę nie będą przeszkadzać. Ja jestem w trakcie wymiany. Nakrętki poszły, ale śruba siedzi w tulei i ani myśli się ruszyć. Kątówka odpada niestety bo po prawej jest bak paliwa. Zaj...ć od tyłu w śrubę też nie można bo zasłania bak. I co teraz??????????? Przydałaby się piła szablasta ale niestety nie mam
    sonsiad
    bodziok26 też tak miałem niestety skończyło się na ściągnięciu baku i oczywiście gumówka!
    Wieluń
    Czy ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły na wybicie śruby z tuleji lub jej pozybycie się bez ściągania baku ??????????
  1. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  2. Wymiana łożyska
    Utworzone przez drago w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 09:18
  3. [159] wymiana łożyska tył
    Utworzone przez matuch w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 16:47
  4. [159] Geometria po wymianie wahacza/łożyska
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 10:09
  5. [75] Wymiana łożyska
    Utworzone przez arljazz w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 15-08-2009, 07:27
