Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Modyfikacje JTD (większe turbo) i dwumas/jednomas.
    Łążyn II
    Alfa Romeo 164 3.0 12V SUPER 1994r
    Domyślnie Modyfikacje JTD (większe turbo) i dwumas/jednomas.
    Witam. Mam w swojej Alfie silnik JTD 105KM/140KM i 300Nm i w związku z tym mam pytanie czy warto wymienić turbo na te od 2.4 jtd ( ja mam seryjne GT15, dmucha 0.9bara) i o ile może zwiększyć moc i moment.I jeszcze czy w te zaślepki przy filtrze oleju mogę wmontować chłodnicę oleju i najlepiej od czego?
    A w sprawie dwumasu to operacja zamiany na jednomas polega na zespawaniu dwumasu, wyważenia.
    Następnie tarcza sprzęgła od vw t5 2.5 tdi, i przespawaniu piasty tarczy sprzęgła od starego i śmiga.
    KOSZT ok 700zł
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klakierr
    Starogard Gdański
    Alfa Romeo 145, 1.9JTD, 2000r.
    2.4 mialy zmienną geometrie. Nie wstawisz
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Można ją uruchomić.
    Bardziej się martwię o kolegi pomysł na przeniesienie napędu i to spawanie. Co nie jest dobrym pomysłem wg mnie.
    Przy jednomasie przydała by się tarcza z tłumikami drgań
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    Starogard Gdański
    Mały_777 - wszystko sie da, ale musisz ją dostroić, a to będzie graniczyło z cudem.
    Łążyn II
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Można ją uruchomić.
    Tarcza od t5 ma tłumik drgań. A co do spawania to wszystko jest wyważane.
    A co do turbo to chyba nie wszystkie są VNT.
    I jeszcze jedno co z tym chłodzeniem oleju?
    Ostatnio edytowane przez spin111 ; 08-09-2014 o 21:02 Powód: Dodano
    Starogard Gdański
    Możesz wstawic turbo od Mareii - ma AR43 a nasze JTD mają AR33.
    Użytkownik Ogier
    Ustroń
    145 JTD
    Kup sobie na szrocie seryjną chłodnice razem z przewodami i mocowaniami z Fiata Marea TD100, jest to silnik montowany w tych autkach do 98 roku. Wszystko pasuje bez problemu, miałem ten zestaw u siebie.
    Co do turbiny, to jak już się bawić w przekładanie to od razu konkretnie i dać garrett'a 2256V, tak jak koledzy za granicą skutecznie praktykują.
    Sterowanie podciśnieniowe to nie problem.
    Koledzy za granicą robią to tak:
    <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; line-height: 17px;">
    P.S. Ciekawe co na to seryjna skrzynia, bo z własnego doświadczenia wiem, że dyfer w tych autkach nie wytrzymuje ostrego traktowania
    Ostatnio edytowane przez evo ; 09-09-2014 o 10:08
    Łążyn II
    P.S. Ciekawe co na to seryjna skrzynia, bo z własnego doświadczenia wiem, że dyfer w tych autkach nie wytrzymuje ostrego traktowania [/QUOTE]
    Po przełożeniach wnioskuję, że to seryjna skrzynia.
    Dzięki za podpowiedź z chłodnicą.
    Starogard Gdański
    W sumie mozesz kupic "boost controler" i zwiekszyc moc tej turbiny.
  1. 147 większe turbo niż fabryczne, da rade ??
    Utworzone przez Sikorka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2017, 14:19
  2. Alfa GT zamienie dwumas na jednomas
    Utworzone przez GTBodek w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 09:46
  3. 156 1.9 8v większe wtryski i turbo
    Utworzone przez mikolaj85 w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 19:37
  4. czy do 2,4 jtd da się wsadzić większe turbo?
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 15:20
  5. Czy DWUMAS mógł zniszczyć moje TURBO ?! HELP !
    Utworzone przez sponsorekkk w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2009, 09:51
