Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    JaGGeR
    Domyślnie silniczek krokowy - wymiana??
    witam
    mam mały problem - na rozgrzanym silniku zaczynają wariować obroty, jak załącza się dmuchawa na chłodnicy obroty falują od 500 do 1500 obr/min - czasami aż przygasają światła i podświetlenie tablicy rozdzielczej. Podejrzewam silniczek krokowy, ale dziwne, bo problem pojawia się tylko w momencie załączenia wentylatora chłodnicy... może macie jakieś sugestie??
    PS
    Ile będzie mnie kosztowała przyjemność wymiany silniczka krokowego, jeśli on okaże się przyczyną??
    chodzi o alfę 145, 1,6 TS z 2000 roku
    Pozdro
    JaGGeR
    Administrator ds. serwera Romeo
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał JaGGeR
    ponoc to malo prawopodobne, zeby silniczek krokowy sie zepsul... moze sie jedynie zabrudzic - jak czyscic - zrob to sam
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Ja raczej skłaniałbym się na początek ku przeczyszczeniu przepustnicy, a potem patrzałbym na przelywomierz. Krokowy objawia się częściej tym, że silnik nie schodzi płynnie z obrotów lub wręcz się zawiesza.
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    PL
    sprawdz masy na wentylatorze i panelu sterujacym.wszystko wskazuje na to ,ze ecu nie dostaje sygnalu o wiekszym obciazeniu alternatora po zalaczeniu wenttylatora.spradz rowniez wtyke od ecu./wszystkie te operacje przy odlaczanej baterii
  1. [146] silniczek krokowy 146
    Utworzone przez matrix7711 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 11:03
  2. Silniczek krokowy!!
    Utworzone przez tomasz21l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 09:16
  3. [146] 2.0TS silniczek krokowy
    Utworzone przez pio1972 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2011, 13:21
  4. [145] Czy to silniczek krokowy?
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 20:46
  5. silniczek krokowy
    Utworzone przez patryk81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2007, 14:09
silniczek krokowy koszt wymiana
