Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    wasyl20
    Domyślnie Coś nie tak z elektryką lub pompą paliwa
    :roll: Kupiłem alfę 155 1,7 TS i chyba padła mi pompa bo coś się nie załancza ale problem polega na tym że stała w garażu a ja prawie nią nie jeździłem, przychodze prubuję palić a tu nic rozrusznik kręci a pompa się nie załancza. Gazu nie zakładałem, elektryk mówił że to na 90% nie pompa ale co jakiś przekaźnik? prosze o pomoc i kontakt najlepiej na gg.
    A i jeszce jedno kolega podłanczał jakąś kombinowaną ładowarkę może coś pochrzanił???
    AR_33
    Spróbuj podłączyć pompę na krótko i sprawdz czy podaje.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar REIJO-AR166
    166 3.0 V6 24V - poprzednio była AR 155 2.0 TS 16V
    Może coś z wyłącznikiem bezpieczeństwa pod fotelem....?
    wasyl20
    Domyślnie Helo!
    Już wszystko się wyjaśniło był elektryk sprawdził pompę i działa to tylko zaśniedziałe bezpieczniki te koło przekaźników pod maska, sprawdzałem ale nie pomyslałem, że zaśniedziałe też mogą nie działać wymieniłem no i wszystko gra! Dzieki za podpowiedź.pozdrawiam.
    Mam mały problemik jak by ktos wiedział o co to chodzi cos podskoczyły mi obroty wolne nawet ma koło 1600 - 1500 dziwne bo wczesniej tak sie nie działo.
    Czy jest mozliwe, ze jeszcze działa ssanie przy takich temp.w sumie w garażu jest chłdniej musze dłuzej pojeździć i zobacze czy spadną.
    Wyczyść przepustnicę i cięgna linki gazu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    wasyl20
    Dobra zrobię jak radzisz tylko nie wiem czy poradzę sobie z rozkręceniem przepustnicy bo nigdy tego nie robiłem a chyba trzeba ja rozkręcić? Z cięgłem chyba bedzie łatwiej a jakim preparatem wyczyścić może być wd40 lub coś w tym rodzaju mam taki co sie pieni, do smarowania. :wink:
    Po wyczyszczeniu musi być suchuteńka, nic tam nie popsujesz Tuti opisał jak czyścić przepustnicę razem z fotami chyba dział Zrób to sam
  1. [145] Problem z pompą paliwa
    Utworzone przez Bartolomiusz999 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 09:19
  2. [146] Dziwny problem z pompą paliwa albo...?
    Utworzone przez Belfer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 22:55
  3. Problem z pompą sprzęgła
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 00:19
  4. przekaźnik sterujący pompą paliwa
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 20:14
  5. problem z pompą wspomagania
    Utworzone przez marcin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2007, 21:21
