Witam, mam Ar 145 1,4 TS. Od niedawna zauważyłem po odkręceniu zaworu wlewu oleju chlapie na wszystkie strony, dawniej tego nie miałem, a ostatnio wymieniałem tylko swiece i kable. Co może być przyczyną takiego "bryzgania" Dzięki
A odmy nie masz zatkanej?
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
hmm nie jestem mechanikiem, troche o tym poczytalem, da się ją odpowietrzyć bez pomocy mechanika??
Ostatnio edytowane przez BYKrak ; 06-03-2009 o 17:42
A mi się wydaje że chlapać będzie z tego względu, że krzywka wałka rozrządu jest pod korkiem wlewu oleju. Mogę się mylić, jeśli tak to proszę mnie poprawić.
ja tez mam AR 1,4TS I zawsze mi chlapało po odkręceniu korka! w niektórych samochodach masz blaszkę osłaniającą wałek i dla tego w nich nie chlapie!
Najlatwiej nie odkrecac korka przy wlaczonym silniku
Sprawdzę jutro u siebie.
Ale pamiętam jak kupowałem samochód, że odkręcaliśmy korek przy włączonym silniku i nic nie chlapało.
