witam Panowie mam problem podczas rozpedziania i hamowania cos mi tlucze po prawej stronie przy kole sprawdzilem wachacz klocki i jest wszystko ok jak wysprzegle to nie nawala mial ktos podobnie pacjetka ar 155 1.7ts
No to pewnie przegub albo podpora półosi
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
A samo łożysko podpory?Jak sprawdzałem przeguby to dotknąłem podpory i było gorące.Od silnika się nagrzało czy się zaciera?
Najlepiej wyjąc półośkę razem z podporą, myslę że nałatwiej ocenić wtedy stan łożyska na chyba że jest całkiem rozwalone to wystarczy wejść pod auto i ruszyć półoską
Sprawdź jeszcze śruby w kole - ja miałem podobne fajerwerki jak nie dokręcili mi felgi....
Ta możliwość odpada bo wibracje są na różnych zestawach kół.No i samo dociągnięcie śrub tez sprawdzałem nie raz.
ok dziekuje za naprowadzenie
A łożyska kół sprawdzaliście nie koniecznie muszą wyć a mogą być uszkodzone
alfa 145
alfa 147x5
alfa 155 v6
alfa 159 jtd 8v
