Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    146 1.6 Boxer LPG
    Domyślnie Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Witam , mam pytanko , od jakiegoś czasu moja alfa lekko muli ,odczuwalnie gorzej przyśpiesza, , brakuje jej trochę mocy. Mocy raz brakuje a raz jest dobrze,zależnie od naciśnięcia , puszczenia gazu, gdy mocy brakuje czuć to na pedale gazu ponieważ jest odczuwalnie miększy, tak jakby było mniejsze ciśnienie ( nie wiem jak to określić ). Jest tak najczęściej przy niższych obrotach. Trochę czytałem na ten temat i mam podejrzenia co do pompy paliwa lub lambdy ale pewny nie jestem. Może ktoś coś doradzi ewentualnie będzie kojarzył do czego pasują objawy ? Pozdrawiam
    Na początek sprawdż drożność wydechu i układu dolotowego
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 12-04-2015 o 20:01
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    146 1.6 Boxer LPG
    Dolot jak i wydech raczej drożne, ewentualnie nie wiem zasyfiony filtr powietrza może powodować takie objawy ?
    Cytat Napisał roger11 Zobacz post
    pewnie że tak
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    wymieniałem wczoraj olej z filtrami, czuć różnicę na reakcję gazu- szatan nie auto
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Ja bym sprawdził przewody WN, świece i wtryskiwacze tak na początek, o filtrze powietrza juz nie wspomnę... (a widzę że masz gaz to napisz czy tak się dzieje na gazie czy na benzynie)
    Pzdr
    146 1.6 Boxer LPG
    Sytuacja występuje zarówno na PB i LPG , świece jak i przewody nowe, wczoraj wymieniłem filtr powietrza ale nadal występują chwilowe braki mocy, dodam że gdy stoje przy masce i dodaje gazu linką to gdy się dusi ,czuć wyraźnie mniejsze naprężenie , ciśnienie na lince i słychać takie zasysanie powietrza z filtra. Zjawisko występuje głównie na niskich obrotach przy przyśpieszaniu i jest wyraźnie gorsza reakcja na dodanie gazu.
    Jeszcze pytanko: lambda ma jakiś wpływ na jazdę na gazie przy I generacji ?
    Ostatnio edytowane przez roger11 ; 14-04-2015 o 20:53
    Olsztyn
    Jeżeli na gazie to samo to wtryskiwacze odpadają, sprawdź szczelność układu dolotowego może jakiś przewód od podciśnienia masz dziurawy (sparciały). Jeżeli sonda padła to powinno śmierdzieć paliwem z wydechu.
    146 1.6 Boxer LPG
    dziwne rzeczy no właśnie żaden z wężyków itp nie jest uszkodzony bo oglądałem pare razy wszystko w silniku , dziurki żadnej też w dolocie nie widać. A sonda wgl. pracuje przy I generacji LPG bo gdzieś czytałem że chyba nie ma wpływu ?
    146 1.6 Boxer LPG
    Filtr powietrza wymieniony , ale bez poprawy. A może uszkodzony map sensor może dawać takie objawy braku mocy ? Ktoś już borykał się ze źle pracującym mapsensorem , jakie objawy mogą być ?
  1. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  3. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  4. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
  5. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 09:06
