Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    ViP Romeo Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    145 1.6TS, 166 Q2 2.5 V6
    Domyślnie Jakie kupić śruby??
    Mam pytanko.
    Jak wiecie kupiłem sobie alusy ze 145 QV
    Doprowadziłem je już do porządku i teraz czekają na założenie.
    Czekają, bo nie mam do nich śrub... :cry:
    Orientowałem się troche w temacie ale nadal nie jestem przekonany jakie śruby kupić.
    Chodzi mi konkretnie o długość.
    Eper podaje że do alusów do 145 1.4 i 1.6 zalecana długość to 34mm
    Do 1.8 i 2.0 - 41mm
    Ale jeśli mam felgi z wersji 2.0 to które śruby wybrać :?:
    Wydaje mi się że te o długości 34mm, ale kolega ma w 1.4 felgi ze 146 Ti i ma śruby 41mm
    Poradźcie coś bo za oknem wiosenne temperatury i czas na letnie kapcie :!:
    Bydgoszcz
    166 JTD
    za dluga tez nie moze byc bo moze o cos obcierac, np zwrotnice..
    wez o 1cm dłuzszą od tych co miales w stalowych i bedzie ok
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał Alfista
    Właśnie tego też się boje.
    A wiecie może jak głęboko powinna być minimalnie wkręcona śruba :?:
    Wczoraj dorwałem śrubę o długości gwintu 34mm i po założeniu alufelgi gwint chwyta na długości około 13mm, mniej więcej tyle co przy śrubie do stalówek. Jest to jakieś 8 zwojów gwintu.
    Wczoraj jeden znajomy powiedział mi, że jeśli śruba wkręca się 6,5 obrotu to jest już dobrze. Wiecie coś na ten temat :?:
    Kiedyś pod ksywką "rigobert".
    SB oraz WX..Y
    Cytat Napisał marcins737
    często jest mniej niż 1 cm
    Zaintrygowałeś mnie i poszedłem zmierzyć dokładnie suwmiarką i wyszło mi, że rzeczywista długość gwintu, który "trzyma" to około 9-10mm.
    a po za tym eper może podawać długość śruby do jakiejś danej felgi , dla innej może już być różnica
    Jakie eper podaje zależności podałem w pierwszym poście.. A jaki rodzaj aluminiowej felgi eper ma na myśłi to już nie wiem.. :roll:
    Kurcze przez brak tych śrub felgi leżą już tydzień i tyle mam z nich co sobie popatrze..
    Na jutro mam mieć te śruby 34mm. Jakoś trzymać będą, ale jak będę czuł dyskomfort, że coś może być z nimi nie tak to dokupie dłuższe.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ja bym sie pokusił o jakies dystansiki jak juz sruby kupowales..
    długosc gwintu dobrze zmierzyles z przodu i z tyłu jest 10mm piasta szeroka
    SB oraz WX..Y
    Sorki za głupie pytanie, ale co by mi to dało :?:
    Jeśli dobrze cię zrozumiałem to wynika, że dłuższe śruby niż te 34mm nie mają sensu.
    Teraz dlaczego tak myślę.
    Felga ma "grubość" 15mm, potem jest 10mm bez gwintu i potem z tego co mówisz 10mm piasty, w którą wkręcam śrubę. W sumie 35mm więc dłuższa śruba wystawałaby już z piasty.
    Nie wiem czy dobrze to opisałem, bo brakuje mi fachowych słówek, ale licze na to, że wiecie o co mi chodzi.
    W całej tej układance brakowało mi grubości piasty, którą podał Alfista. Więc jeśli dobrze wszystko zrozumiałem to wszystko powinno być tip top.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    musiałbym moje ci zmierzyc bo tez mam speedliny i pewnie sruby bedą mialy tą samą długosc jakie powinny byc u Ciebie..
    Felgi od QVki jesli dobrze strzelam mają 6 cali szerokosci i bedą dosc głeboko ci sie chowac w nadkola, lekki dystans by polepszył efekt wizualny wg mnie, i przynajmniej z tyłu by nie zaszkodziło 5-10mm na strone :wink:
    SB oraz WX..Y
    zależności eperowe - być moze do różnych silników były rózne wzory felg i dlatego podaje rózne długości ...choc logiczniejsze byłoby gdyby dłuższe śruby były związane z wiekszą moca silnika
    O zależnościach mocy do długości śrub napisałem w swoim pierwszym poście, więc marcinie wszystko jest w zgodzie z Twoją logiką.
    Alfista wydaje mi się, że skoro u Ciebie jest 2.0 to śruby będziesz miał długości 41mm.
    Ja miałem dylematy z dwóch powodów. Pierwszy - kupiłem felgi, które były montowane tylko w wersji 2.0 więc naszła mnie myśl, że może i śruby do nich trzeba mieć dłuższe. Drugi - kolega w 1.4 ma założone śruby 41mm i jest git. Ale auto ma z Niemiec, a wg Epera w 1.4 na rynek Niemiecki zalecana długość śrub to 41, a nie 34mm.. :roll:
    I dlatego zdurniałem i pojawiło się mase wątpliwości i stąd wziął się ten temat.
    Ale jakbym założył taki dystans z 10mm to wtedy dałoby się jeszcze nałożyć felge na piastę, czy trzymalaby się tylko na śrubach :?:
    Na pewno jakiś zapas tam jest, ale czy aż taki duży :?:
    Jeśli wszystko pójdzie dobrze to jutro założe koła i zobaczymy jaki będzie efekt.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    chyba duzego wyboru nie masz w dystansach bo cos mi sie zdaje ze u Ciebie bedzie jak we wszystkich fiatach 4x98 i 155 czyli albo dystans 5mm i dla felgi jest jeszcze na pieście spokojnie drugie tyle na oparcie (moze nawet takie masz juz w standarcie), badz tez 15mm i taki dystans ma juz swoj kołnierz na felge, bo felga na samych srubach nie moze byc a tak by wychodzilo jakby dystans byl 10mm czyli takiego zalozyc sie nie da..
    Użytkownik Ogier Avatar Kotlet
    Bieruń
    najszybszy we wsi
    Ktoś mi podpowie jaka długość śrub do alufelg w 155'tce ? 2.0 8V '94r. et felgi bodajże 38
  1. [166] Jakie śruby
    Utworzone przez Tadeusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 22:24
  2. Dobre śruby pływające, gdzie kupić ?
    Utworzone przez mariuszoles w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 09:25
  3. Śruby antykradzieżowe do alufelg 17 cali jakie kupić?
    Utworzone przez marekshino w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 11:31
  4. [145] [145]Śruby pływające Gdzie kupić ?
    Utworzone przez MałaMi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 18:54
  5. jakie śruby ?
    Utworzone przez zdzisław w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 16:01
