Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Czesław
    Oświęcim
    155 2.0 16V TS
    Arrow Interfejs diagnostyczny FES
    Z góry zaznaczę próbowałem użyć "szukajki" lecz nic nie znalazłem na temat podłączenia się interfejsem Fiat Ecu Scan do komputera Bosch Motronic Alfa Romeo 155.
    Mam Alfę Romeo 155 z silnikiem 2.0 16V TS z grudnia 1996 r. Chciałbym się podłączyć FES-em do komputera w Alfie celem skasowania błędu i ogólnej diagnostyki pracy. Możecie mi pomóc i napisać co będę potrzebował, a dokładniej jaki kabel (na jakiej szynie) i domyślam się, że będę potrzebował przejściówkę na trzypinową wtyczkę. Czy to będzie OBD, czy OBDII , a może jeszcze inny system. Powiedzcie mi gdzie coś takiego można dostać (do podłączenia), bo jakoś nie wiem jakie hasło wpisać w wyszukiwarkę, aby znaleźć to co trzeba. Czy będę potrzebował zakupić do tego jakiś moduł sterujący (chyba to będzie dość drogie), czy połączę się za pomocą samego kabla i przejściówki. I jeszcze jedno pytanko. Po włączeniu FES'a mam do wyboru dla 155 skanowanie silnika i układu ABS. Czy dodatkowe opcje, np. przebieg napięcia na sondzie lambda, czy kasowanie ewentualnych błędów są dostępne po przeskanowaniu silnika w tym programie. Przepraszam za laickie pytania ale nie wiem jak się za to zabrać i czy jest to w miarę tanie do zorganizowania. Nie chcę płacić za kasowanie błędów, tym bardziej, że często u mechaników nic z tego nie wynika, bo nie stawiają diagnozy, tylko biorą kasę za skasowanie błędu, który i tak później się pojawia.
    Czesław
    Ostatnio edytowane przez Czesław ; 05-07-2015 o 15:06 Powód: Uzupełnie posta
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Potrzebujesz interfejsu vagkll z przejściówką na 3 pin
    40pln dałem za taki zestaw.
    Jak masz ecu 2.10.4 to darmowy fes się nie podłączy
    155 2.5 V6 '92
    145 1.6 TS '98
    Oświęcim
    155 2.0 16V TS
    W FESie mam możliwość wyboru komputera 2.10.4. Jerry, czy mimo to się nie podłączy??? Czy mi się uda, tzn. czy mimo tego, że mam ten komputer Boscha w programie mogą wystąpić jakieś problemy??? Ten interfejs to chyba VAGKKL. Chyba zrobiłeś literówkę
    Ostatnio edytowane przez Czesław ; 05-07-2015 o 15:17
    KRA
    155 2.5 V6
    Tak,vagkkl
    A w fesie jest podświetlona na czerwono czcionka opisujaca sterownik?
    Na czerwono nie podłączy,na niebiesko-ok
    155 2.5 V6 '92
    145 1.6 TS '98
    Oświęcim
    155 2.0 16V TS
    W FESie oba sterowniki komputera dla silnika 2.0 16V są na czerwono (tzn. 2.10.3 i 2.10.4). Myślę, że się przekonam jak podłączę komputer pod wtyczkę. Na razie oglądnąłem tylko program na komputerze off-line. Ale, co ciekawe to dla niektórych innych innych modeli jest podświetlone na nie niebiesko (np. 155 2.0 8V), także mogę się mylić. Niby pisało, że to pełna wersja 3.5 polska, ale kij wie jak jest na prawdę. Jeśli jest tak jak sugerujesz, to spróbuję może jeszcze coś poszukać.
    KRA
    155 2.5 V6
    Bo 155 8V i V6 mają sterowniki Motronic 1.7 Z nimi darmowy fes się łączy.
    155 2.5 V6 '92
    145 1.6 TS '98
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- była. Volvo 4.4 V8jest :-)
    masz w gornym lewym rogu okna programu "registered" ?
    Oświęcim
    155 2.0 16V TS
    Bociek, ni uja ni mom. Poza tym kapnąłem się, że jak uruchamiam program to jak byk byk jest napisane, że to darmowa wersja, tylko, że za szybko poprzednio sobie klikałem OK. Będę grzebał dalej. Dzięki za podpowiedzi!!!
    Panowie problem rozwiązany, załatwiłem sprawę, mam boscha 2.10.3 i 2.10.4 dla Alfy 155 2.0 16V na niebiesko. Teraz zakupię sobie to co mi Jerry powiedział (już znalazłem na Allegro) i będziemy próbować się bawić. Dziękuję panowie za pomoc!!!
    Oświęcim
    155 2.0 16V TS
    Mam jeszcze jedno pytanko. Gdyby zaszła taka potrzeba w związku z tym, że jak byłem u mechanika to nie mógł się połączyć FESem z komputerem i łączył się dopiero przez jakieś urządzonko (może miał darmową wersję FESa i próbował się podłączyć na sterownik od 156 2.0 16V TS, a może coś z przebiegem było kręcone), to czy mogę za pomocą FESa zaprogramować na nowo sterownik (wgrać na komputer Boscha)? W związku z tym nasuwa mi się także pytanie, czy będę musiał zaprogramować w sterowniku kody kluczyków i czy jest to ewentualnie skomplikowane i czy takie kody są przechowywane w którymś miejscu w komputerze? Tak pytam trochę na wyrost, bo na początku w takie rzeczy na pewno nie będę się bawił, ale na przyszłość taka wiedza mi się przyda. Aha i czy sterownik ewentualnie trzeba gdzieś ściągnąć, czy FES ma wbudowane w bibliotekach.
    I jeszcze z innej beczki: Czy komunikat przy próbie połączenia FESa z komputerem w samochodzie o tym, że zapłon musi być włączony oznacza, że silnik ma pracować, czy wystarczy tylko jak kluczyk będzie w pozycji "gotowy do zapłonu" (MAR)???
    Ostatnio edytowane przez Czesław ; 05-07-2015 o 17:56 Powód: Uzupełnienie posta
    Oświęcim
    155 2.0 16V TS
    P.S. Już się kapnąłem gdzie odczytuje się błędy. Wiem gdzie przechowywane są kody kluczyków i jak wygląda ich kodowanie. Wystarczyło zaglądnąć do manual'a. Tylko problem jest w tym, że nie mam kluczyka Master.
    Ostatnio edytowane przez Czesław ; 05-07-2015 o 18:38 Powód: Uzupełnienie posta
  1. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  2. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez bogas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 22:21
  3. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 20:08
  4. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 10:24
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
