Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wyskakujący drugi bieg
    Negro
    Domyślnie Wyskakujący drugi bieg
    Pani szukajka nie wiele mi pomogła więc podpowiedzcie Alfafani. Coś sie porobiło ze skrzynia biegów. Mianowicie zaczął wyskakiwać mi drugi bieg, nie ma mozliwości żeby go zapiąć bo zaraz wyskakuje, jak go przytrzymam ręką to można jechać ale jak lekko puszczę drążek to zaraz wyskakuje. Czy czeka mnie wymiana skrzyni czy da się coś z tym zrobić? Druga kwestia, wymieniłem olej w skrzyni biegów i tak cicho zaczęła wyć, czy trzeba by wymienić na Tutellę lub gęstrzy olej? Obecnie jest zalany GLS 75W90. Jaki może być związek tej usterki z wymianą oleju? Gdy spuszczałem stary olej był on mardzo ciemny, niemalże czarny i było widać jakby złotawe smużki drobinek metalu(domyslam się, że to wynik zużycia) cos w rodzaju pyłu. Stan jest nieco poniżej górnej śruby. Może to zbieg okoliczności, od wymiany oleju przejechałem ok 500 kilometrów no i denerwuje mnie to ciche wycie, w momencie gdy wcisnę sprzęgło ustaje, gdy zwolnie pedał sprzęgła znów się pojawia.
    Ewentualnie czy będzie pasować skrzynia biegów od TS-ów 1.8 8v, 1.8 16v lub 2.0 16v do mojego 2.0 8v TS?
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    poszedł Ci synchronizator - wymien go i bedzie po problemie
    Negro
    W porządku, a moze ktoś z Was odpowiedzieć na pozostałą część pytania?
    Ruszów
    co do pasujacych skrzyn to niestety nie potrafie Ci pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    najprawdopodobniej wyje Ci łożysko na sprzęgle skoro jak naciskasz pedał to ustaje , trzeba wyjąć skrzynie nie ma rady.
    Co do skrzyń od wszystkich 8v powinny pasować natomiast nie wiem jak jest z 16stkami wg. mnie nie będą one pasować.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Użytkownik Świeżak Avatar Piotrekk
    Lublin
    AR 155 Formula ,AR 166 3.0 v6, 3.2, AR GTV 3.0 v6, AR 156 2.0 T.S., AR 159 3.2 V6, AR GTV 2.0 V6 TB
    Smile
    Wypadające biegi mogą też świadczyć o zużytej poduszce pod skrzynią . Skrzynia dostaje ukosów i biegi wyskakują .
    Negro
    Widzę, że bez wizyty u mechanika się nie obejdzie, podziękował wszystkim za odp.
  1. [155] nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 21:44
  2. Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:13
  3. Wyskakujący wsteczny bieg
    Utworzone przez aress w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 19:49
  4. Skrzynia biegów 2,4JTD 136KM 1999 wyskakujący 6 bieg
    Utworzone przez kalaruch w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 17:31
  5. Zgrzytający drugi bieg
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 11:03
