Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Domyślnie 146 boxer 1.6, defekt korek oleju + coś jeszcze
    Witam. Mam problem. Mianowicie wczoraj zabrałem się za dolanie oleju do silnika bo zszedł mi trochę poziom więc postanowiłem go uzupełnić. Kiery próbowałem wyciągnąć korek od wlewu oleju nie chciał wyjść więc zacząłem lekko poruszać na boki i wtedy coś odskoczyło nie sam korek ale to w czym korek się znajdował nie wiem jak to konkretnie nazwać ale z boku tej nazwijmy to rurki jest cieniutka rurka która od silnika odchodzi i do urwanej rurki przymocowana jest na zacisk. Jak patrzyłem to poprzedni właściciel zrobił takie coś i przykleił tą część na klej. Czy da się to wymienić na nowe czy użyć kleju? Jeśli tak to jakiego? Teraz mam tą rurkę z korkiem na sznurek ściśniętą do silnika Pomocy...
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    Który element ? Kominek ? nr.9 ?
    Chyba mam problemy ze zrozumieniem txt-u ops:
    Dziwne, w mojej 16V , kominek jest przykręcony wew śrubką,
    Konstantynów Łódzki
    tak jakby u mnie brakowało 10 i nie wiem co to 8 bo 9 mam w całości i na jej spodzie widzę resztki kleju - poprzedni właściciel na klej zespoił 9 z tym plastikiem z bloku
    Radom
    8 i 10 to oringi
    8 jest na korku, 10 pod kominkiem
    Konstantynów Łódzki
    hmmm jakie ma zastosowanie ten oring?
    Radom
    Cytat Napisał aqaz
    uszczelnia
    Konstantynów Łódzki
    zastanawiam się teraz w jaki sposób 9 powinna być zamocowana do bloku silnika a konkretnie do tego plastiku... czy oring ma tu jakieś znaczenie? bo wychodzi na to że końcówka 9 mi się od reszty urwała. Czym to skleić? Czy poxipol wystarczy? Dzwoniłem do ASO i zaśpiewali za to 130 zł.... troche za dużo jak dla mnie.
    phantom71 mam ostatnie pytanie czy 9 się nakręca ma blok silnika bo urwało mi się jakby to rozszerzenie... i pytam bo chcę to zdemontować i skleić. Pozdro
  1. korek wlewu oleju 1.6ts
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 19:45
  2. [145] Tylne cylinderki boxer- z czego jeszcze podejdą?
    Utworzone przez wojtekcem w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 23:45
  3. [146] korek od wlewu oleju boxer
    Utworzone przez Warszawiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 22:16
