Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Jaki akumulator ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Milano_155
    DW
    Alfa Romeo 166 2.5 V6
    Thumbs down Jaki akumulator ?
    W mojej AR 145 2.0 TD 98', tej zimy padl akumulator, tak ze 2 razy. Zwrocilem uwage na jego moc i na nim jest ze ma 82 Ah. Strasznie duzo pomyslalem, ale nic, nalodowalem go i smigal. Dzisiaj znow padlo owo podle urzadzenie, przy dodatniej temp. o dziwo. Sprawdzielm w instrukcji tak z ciekawosci, jaka moc ma miec, i tam pisza ze wystarczy 60 Ah (?!)
    Moje pytanie: dlaczego mam taki mocny akumulator, i czy to ma wplyw jakos na caly uklad? Moze warto zmienic na nowy, o zalecanej mocy?
    Dodam ze auto ma klimatyzacje i kilka standarowych duperelek w stylu el, szyby i lustra, przeciwmgielne itp.
    Alfa Romeo 145 2.0 TD, 1998
    Ostatnio edytowane przez Milano_155 ; 20-04-2009 o 16:40
    Il cuore ha sempre ragione.
    Senza cuore saremmo solo macchina...
    W zupełnosci starczy 60 Ah
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    DW
    Aha, w takim razie moze zmienie na slabszy, zreszta tanszy
    Czy ktos kto tez posiada TD moze sie wypowowiedziec jaki ma akumulator?
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Zmień na taki jaki jest zalecany, czyli tak jak pisze w instrukcji.
    Też niedawno kupowałem nowy akumulator i gościu ze sklepu nie pytał jaki chcę tylko jaki jest zalecany do tego modelu. W instrukcji pisało 45 Ah a w aucie miałem chyba jakąś 60-kę. Powiedział mi że to nie dziwne że mi padł bo systemy ładowania (przede wszystkim alternatory) przystosowane są do ładowania akumulatorków o określonej pojemności i jak masz aku o zbyt dużej pojemności to alternator nigdy nie naładuje Ci go do pełna. A jaki akumulator jest potrzebny żeby wystarczająco zasilić auto to już producent i jego projektanci określają (auta z klimą mają większe akumulatory, auta bez klimy- mniejsze)
    Mniej więcej tak to wygląda, a wydaje mi się że gość jednak trochę racji miał.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Cytat Napisał Lopezius Zobacz post
    Ja się z gościem bym nie zgodził, im większa bateria tym lepiej. Szczególnie jak jest zegarek, alarm centralny radio etc odbiorniki które obciążają instalację gdy samochód stoi. A alternator w 145 bx ma 80 amper, czyli kilowata i spokojnie naładuje każdą baterię która się zmieści do półki.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Może i masz rację bo ja osobiście się na tym nie znam, ale jednak wybrałem do swojego autka aku o pojemności zalecanej w instrukcji - wyjście raczej bezpieczne.
    pozdrowionka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    Domyślnie aku w 146TD
    ja mam taki sam silnik jak Ty i mam w nim batere 72AH tak jak mówi instrukcja mam też klime więc dlatego taki duży aku....w Twoim przypadku sprawdziłbym czy nie masz gdzieś zwarcia co powoduje rozładowanie baterii...ja miałem w golfie nieszczelny szyberdach...i do lampki naleciało wody....bateria po 12godz już była bez prądu...dopiero po tygodniu doszedłem co jest przyczyną...
    alfa romeao 146 1,9TD
    RZeczywiście w 2.5 TD akumulator według instrukcji powinien być 70 Ah
    w 2.o TD - 60 Ah
    w 2.5V6 benzynka 60 Ah
    w Q4 - 60 Ah
    w T.Sach 16V bez klimy 45 Ah z klimą 50Ah
    Tak jest napisane w instrukcji
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 24-04-2009 o 17:07
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kln
    ZGR
    156 1.9JTD16V '03 FL
    W 1.9TD mam 72 HyPera i działa bez zarzutów.
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    A ja w 145 1,4bx 50 Centry i jest okej!
  1. [145] Jaki akumulator
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 18:06
  2. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  3. Jaki akumulator JTD?
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  4. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
