Strona 11 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 149
  1. #101
    Kimura
    Może masz 2 sondy a może tylko jedną.
    Tak czy inaczej instalacje gazowe są podłączane tylko do pierwszej sondy, czyli tej tuż za kolektorem wydechowym.
    Co do linka na allegro to trzeba poczytać forum i samemu poszukać właśnie tu... moto.allegro.pl
  2. #102
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mac1us
    Kraków Radziszów
    Lancia Delta 2,0 16vt 4x4
    Może na tym forum ktoś coś poradzi, mam problem z sondą.
    Otóż pojawia się cały czas błąd sondy, nie do wykasowania. Zmierzyłem napięcie na przewodzie sygnałowym było 9 V (nie było to 0,9 V). Pomyślałem zajrzę może zwarcie się robi, bo przewód się przetarł, jednak nie. Myślałem, że może w samej sadzie będzie zwarcie z grzaniem, wymieniłem na nową.
    Problem się pojawił znów, ale napięcie z przewodu sygnałowego jest większe otóż ponad 12 V, a w chwili pomiaru tylko z przekręconą stacyjką akumulator miał 12,7 V.
    Może ktoś da mi pomysł co sprawdzić, zrobić, bo troszkę za dużo pali .
  3. #103
    Użytkownik Romeo Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    A jaka sonda do mojego będzie pasować? 1.8 8v Bo te na allegro to w szystkie do 16v To samo do mojej można założyć?
    Ti Amo ALFA!!!
  4. #104
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    Bosch 0 258 986 506
    taką montowałem w 1.8 8v działa rewelacyjnie, cena 175 pln
    żeby było weselej ja jeżdżę na sondzie 0 258 003 579 , która jest dedykowana do jakiegoś tam punto ale krosuje się na ta uniwersalną, spalanie mam w normie moc tez
    Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 09-08-2010 o 12:11
  5. #105
    Nowy Sącz-Napoli
    Ciekawe że u mnie sonda ma dwie wtyczki do jednej idą dwa białe a do drugiej szary i czarny. Też tak masz czy to u mnie ktoś coś kombinował?
    Ti Amo ALFA!!!
  6. #106
    AR 155 1.8 8v 96'
    Tak powinno być. W uniwersalnych sondach jest jedna wtyczka 4 pinowa, w której łączy się przewody z nowej i starej sondy po to żeby właśnie nie wywalać tych dwóch wtyczek.
  7. #107
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    i jaka ma byc ta oryginalna bo wyzej napisał ktos ze bosha za 150 a oryginalna za 300, wczesniej słyszałem ze bosha sa oryginal;ne/....wiec?
  8. #108
    Użytkownik Romeo Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    NERO2287 wg tego co znalazłem powinieneś użyć sondy wg numerów z epera 46444284. Jaki to numer u boscha tego znaleźć nie mogę.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - jest
  9. #109
    pawlo666
    a ile kosztuje sonda do 1.6 boxer jeśli ktoś wie bo szukałem na allegro i są tanie a w serwisie powiedzieli mi 400zł za sondę
  10. #110
    Kozik
    Jesli chodzi o sąde to nie warto oszczędzać ja dopiero po wymianie na oryginał i skaoswaniu błędów wiem co potrafi 1,7 16V bx:Stara sonda zamiennik pzy wykręcaniu się rozpołowiła
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
