Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 149
  1. #111
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Powiedzcie mi, czy przy wymianie sondy w 1.6 boxer są jakieś pułapki ? Czy idzie to samemu zrobić ? Bo dzwonię po okolicznych warsztatach i najmniej 100 zł a najwięcej 180 zł za wymianę. Może się mylę, ale to chyba tylko wykręcenie śruby, wypięcie wtyczki, wkręcenie nowej sondy i wpięcie wtyczki....
  2. #112
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    Pułapek raczej nie ma. Jeśli posiadasz kanał to mozesz to zrobić samemu, bez kanału może być ciężko. No i oczywiście klucz oczkowy (22?).
  3. #113
    KrakĂłw, Poland
    No i dziś zmieniłem Lambdę... nie sam niestety. Była tak zapieczona, że nie dałem jej rady i musiałem oddać auto do warsztatu. Po zmianie wyraźnie lepiej. Do tej pory auto rozpędzało się a przy 3200 dostawało kopa. Teraz rozpędza się równomiernie i dużo bardziej dynamiczne. Tak więc wymiana miała sens. Użyłem uniwersalnej NTK z kabelkiem 2 x biały, szary, czarny. Do tej pory była 2 x brąz, beż fiolet.
  4. #114
    wojtekcem
    Ile dałeś za tą NTK? Pamiętasz jej oznaczenie?
  5. #115
    KrakĂłw, Poland
    Dałem 112 zł na Allegro. Oznaczenia nie pamiętam niestety. Ale jak na razie widoczna różnica. Nawet moja żona zauważyła okrzykami "nie szalej, co tak pędzisz..."
  6. #116
    KrakĂłw, Poland
    Koniec bajki, uniwersalna się nie sprawdziła... palę 18/100
  7. #117
    No to już było opisywane
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...-smoczyca.html
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #118
    Nidzica
    Chciałeś zaoszczędzić 80zł a teraz musisz wydać podwójnie.
  9. #119
    Dziwna sprawa, żeby sonda była przyczyną aż takiego wysokiego spalania
  10. #120
    KrakĂłw, Poland
    Wiem... ale słuchajcie bo ja już się gubię w tych sondowych sprawach. Przekopałem Allegro, przeszukałem sklepy w Krakowie, obdzwoniłem dystrybutorów Boscha i Magnetti Marelli i to pachnie klęską. Otóż... w serwisie Alfy (zadzwoniłem w desperacji) nie mają do mojej Smoczycy sondy. Uzyskałem numer referencyjny fiata 464 34 552. W Magnetii nie ma już dedykowanych dla Alf, są uniwersalne ale z wtyczką Fiata. Mają kabelki czarny, szary i dwa białe. Dzwonię do Boscha i sytuacja dokładnie taka sama, tyle że bez wtyczki. Na allegro mam coś takiego:
    http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-...564761003.html
    Kolory mi pasują bo też mam w silniku 2 brązowe, 1 beż i fiolet. Dzwonię do gościa który oczywiście mówi mi, że Delphi jest najlepsze i nacudowniejsze ale.... to też uniwersalna.
    http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-l...540909289.html
    Tutaj niby pasuje wedłóg tabelki ale numer referencyjny inny i kolory kabelków także.
    No i na koniec jest jeszcze coś takiego
    http://moto.allegro.pl/nowa-oryg-son...548498067.html
    Które jest dokładnie takie jak miałem czyli powinno gadać aż miło. Ale ten sam sprzedawca ma jeszcze:
    http://moto.allegro.pl/sonda-lambda-...555642230.html
    które niby są takie same choć cena mniejsza o prawie 200 zł i numer tez nieco inny....
    No i pytania: Czy te kolory kabelków mają jakies znaczenie czy nie ? czy sonda ze 146 TS będzie pasowała do mojej 146 boxer skoro kolory są inne ? Nie chcę wydać 300 zł tylko po to, by było dalej tak samo. Oczywiście, możliwe jest, że i moja sonda jest felerna sama w sobie. Ale mam do kupienia obok od 1.4 TS-a tylko kolory inne i ta jest na 100% oryginalna.
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
