Strona 15 z 15 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415
Pokaż wyniki od 141 do 149 z 149
  1. #141
    Byc może chodzi o jeden wtryskiwacz
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #142
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 145 1.6 boxer 1995
    To jak to rozróznić?
  3. #143
    Ha sporo pisania ale to już było opisane z fotami w dziale zrób to sam a mi się nie chce szukać
  4. #144
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    zacznij od podania vin to bedziemy dzialac
    ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
    sonde dedykowana do tego auto rabi np vernet i jej koszto to zabojcze 110 zł
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
  5. #145
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Dziś podmieniłem sondę na nowa Bosch 0258003772 dedykowaną ale i tak było pod górkę. Sonda w pudełku, zaklejona hologramem. Wszystko ok. Kabelek 85 cm, wtyczka taka jak trzeba. Poezja. Zostawiam auto do wymian i ... majster dzwoni, że nie pasuje. Idę zobaczyć o co chodzi skoro miało być tak pięknie. Sonda pasuje tylko wtyczka za cholerę. Niby taka sama, ale ta boschowska ma jeden plastikowy bolec na który nie ma dziury we wtyczce od ECU. Majster mówi, ka bym go ułamał i byłoby ok ale Pana decyzja. Dzwonię do sprzedawcy. Bardzo porządny sklep i mówię jaka jest sytuacja. Podałem orginał z Alfy bo mieli kłopot by dojść do ładu. Koniec końcem ustalili to co koledzy tutaj, że mój nuer jest dedykowany ale oni nie mają pojęcia co robi plastikowy bolec we wtyczce, którego nie powinno być. Uciachać go łatwo ale nie wiadomo czy kable będa odpowiednio. Bo w Alfi od ECU kabelki kolorowe a Bosch 2x białe, czarny i szary. Koniec końcem, dzwonią i mówią, że na 100% powinno pasować i na ich odpowiedzialność bolec ułamać. Ułamałem, wpiołem i w powietrze nie wyleciałem. Czy jest lepiej to się okaże.
  6. #146
    Witam czy ktos moglby mi znalesc na allegro sonde bosha do alfa romeo 145 1.6 boxer . Kiedys byly takie po 210 teraz widze najtansza bosha 250zł...
  7. #147
    ViP Romeo
    Łódź
    u mnie na sklepie jest taka sonda za 210 podbij na priv to sie dogadamy nr z boscha to 0258 003 772
  8. #148
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Tu masz:
    http://moto.allegro.pl/bosch-sonda-l...592498915.html
    ale lepiej kup u amigasa
  9. #149
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Mam pytanie czy sonda BOSCH 0 258 003 772 pasuje do boxera 1,6 ponieważ mam pewne wątpliwości, kolega pisał że wtyczka nie pasowała i musieli ułamać, poza tym przyglądałem się kablom i jest tak w uniwersalnej że kabel czarny to sygnał a szary to masa. A we wtyczce sondy 0 258 003 772 według tego co sprawdzałem jest na odwrót jak ja mam w aucie czyli masa jest ostatnia od prawej a sygnał przed ostatni. U mnie jest taka wtyczka jak tu i widać ostatni kabel masowy szary na końcu:
    https://aparts.pl/partscatalogue/10-...10~97073.aspx#
    a ten bosch ma inną wtyczkę oraz kabel sygnałowy czarny na końcu tak jak tu widać:
    https://image.ceneostatic.pl/data/pr...58-003-772.jpg
    Ewidentnie są rożne wtyczki oraz kable masa sygnał na odwrót.
    Proszę o pomoc.
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
