Strona 4 z 15 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 149
  1. #31
    MariuszR1
    Podpiąłem się pod szary i czarny i jest to samo. Załączam fotki.
  2. #32
    pikero
    sonde najlepiej sprawdzić na kompie jeżeli jednak mierzymy miernikiem pamiętać trzeba że prawidłowe wyniki pomiarów otrzymamy po dokładnym rozgrzaniu sondy, co do kasowania błędów czy adaptowaniu sondy to są śmieszne rzeczy które są wynikiem naciągania ludzi na kase przez mechaników- a czy przy wymianie czujnika temperatury też kasujecie błędy w serwisie, wyczerpany akumulator też zostanie zapisanyw pamięci jako błąd - wiem bo sam te błędy odczytuje jednak są one mało znaczące tylko te są istotne przez które zapala się lampka na desce do reszty komputer sam się dostosuje... ale nie ma sprawy bo dzięki takim takim mitom i legendom pracując jako mechanik zarabiam kase nic nie robiąc pozdrawiam wszystkich mających za dużo pieniędzy hehe
    szary to jest masa czarny to sygnał białe to 12v podgrzewacz sonda może nie działać od razu zdaża się to często tu trzeba cierpliwości czsami kilka sond trzeba użyć zanim się trafi tą właściwą w przypadku montowania ich do auta jest podobnie co śmieszniejsze te na których silnik nei osiąga właściwych parametrów trafiają do sprzedazy prosto z fabryki trudno w to uwierzyć ale to wszystko ten cały system to zwykłe skrw.....ństwo jest...
  3. #33
    PL
    .wez wypnij kostke pomiez napiecie przy wlaczonej stacyjce bez odpalania potrzac od prawej na zdjeciu styki 2i 4 a nastepnie 1i 3 .potem pomierz je losowo i zapisz wyniki ipodaj ,jezeli jest ok to styki 1i2 od prawej na zdjeciu powinny podawac 0,5v a 3i4 12v oczywiscie pomiar kostki od ecu a pomiedzy 4 a masa powinno byc 12v
  4. #34
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Cytat Napisał piotriix
    Czy taki pomiar pozwala nam ustalic czy centralka nie jest uszkodzona ?? CZy ma on jakis inny cel ??
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  5. #35
    pikero
    taki pomiar ma na celu ustalenie do czego jest dany przewód według mnie te kable są ok problem jest gdzie indziej (ale zawsze mogę się mylić)
  6. #36
    MariuszR1
    Cytat Napisał pikero
    Gdzie indziej tzn?
  7. #37
    PL
    taki pomiar ma na celu ustalenia czy napiecie w ogole wystepuje, jezeli nie to moglo by wskazywac na uszkodzenie np.przewodow ,centralki itp.poprostu bedzie wiadomo gdzie jest problem.
  8. #38
    MariuszR1
    Więc tak napięcie między poszczególnymi kablami:
    *czarny - szary 0,08V
    *szary - biały drugi licząc od prawej 12V
    *biały - biały 12V
  9. #39
    PL
    no to jest problem pozniej ci podam numery we wtyczce ecu i tam zrobisz pomiar jezeli nadal bedzie 0,08v to kiepsko
  10. #40
    MariuszR1
    Komputer odpowiedzialny za sterowanie silnikiem jest nad przepustnicą. Są tam dwa duże wtyki. Do jednej z nich idą przewody od sondy. Oto zdjęcie z już rozebrana wtyczką
    Po wpięciu się do pinów nr 21 i 30 (tak jak wcześniej mnie poinformował piotriix, odpowiadających szaremu i czarnemu przewodowi sondy) wartość napięcia przy włączonym zapłonie wynosi również 0,08V:
    Podejrzewam, że robi jakieś małe zwarcie w kompie. Po wyłączeniu zapłonu zmierzyłem oporność na tych samych pinach i jest małe przewodzenie prądu miedzy nimi. Po wyjęciu wtyczki z ECU tego problemu nie ma, więc na pewno we wtyczce jest ok:
    Co o tym sądzicie?
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
