Strona 6 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 149
  1. #51
    georgeous
    No i pojechałem na diagnostykę do serwisu AR.. Wykryło tylko błąd sondy. Niby napięcie się na niej zmieniało, co wcześniej sam też sprawdziłem, ale mechanik mówi, że amplituda tych zmian jest zbyt długa, niby sonda działa ospale.. Zacznę więc od sondy, choć objawy mam typowe dla przepływki. Zastanawiam się, czy kupić ngk czy boscha, bo na forum są różne zdania.. Gdyby ktoś miał sprawdzone źródło to ja bardzo poproszę o info. Dzięki
  2. #52
    Warszawiak
    Czy sonda w boxerze ma 3 czy 4 kable? Jaki jest model dokładnie?
    Bo mi powiedziano że BOSH INDEKS: 0 258 003 772
  3. #53
    pikero
    ma 3 kable
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    A właśnie że nie prawda. Mój Boxer 1,6 ma 4 przewody. Dwa brązowe, fioletowy i biały. I podobno nie idzie pod takie coś podłączyć zamienników, gdyż ma nietypowe kolory kabli. Elektryk mi powiedział, że dwa białe to nie to samo co dwa brązowe. I nie po to są inne kolory kabli, aby zamontować zamiennik niby dedykowany, ale o innych kolorach.
    Dołączam załacznik. Kable u góry zdjęcia idą do sądy, te na dole do ECU
  5. #55
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    155 2,0 8v;156 2,5 24v;159 jtd 16v
    Cytat Napisał solaris2007
    te dwa brazowe to napewno grzalka(w innych wlasnie biale,wystarczy dla pewnosci sprawdzic omomierzem))wystarczy miernikiem po odlaczeniu sondy teraz znalesc mase i zostaje ci sygnalowy..kiepski ten twoj elektryk.
  6. #56
    pikero
    taak czarny sygnał a szary to dodatkowa masa jednak dwa brązowe to to samo co dwa białe ...
  7. #57
    velpol
    A ja wrócę do pytania - jaką konkretnie sondę wybrać ? Mam mętlik w głowie i nie wiem co wybrać.
  8. #58
    Cytat Napisał velpol
    najlepsze rozwiaanie to sonda BOSCH z numerem przewidzianym dla danego modelu.troszke drozsza od tych uniwersalnych,ale zakladasz i masz swiety spokuj.
  9. #59
    velpol
    dzięki za poradę - nieomal zdecydowałem się na jakiś badziew za 80 zł ale ostatecznie wybiorę wg twoich zaleceń coś takiego :
    http://moto.allegro.pl/item502364061...5_146_930.html
  10. #60
    moim zdaniem to najlepsze rozwiazanie.ale upewnij sie jki numer producent przewidzial dla twojego auta.w opisie z allegro wynika ze do mojej (1,6ts)tez ta sonda pasuje.ale na sto procent moja ma inny numer.
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
