Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 149
  1. #71
    poduch
    Cytat Napisał Parzi Zobacz post
    Powiem wam,ze mialem problem z sonda wiec ja wymienilem,ale na jakas uniwersalna (juz nie pamietam). Auto zaczelo mniej palic, w tej chwili spala kolo 10-12l na 100km jednak marchew sie palila dalej. Pojechalem na kompa (dopiero wtedy) i wyszedl blad sondy. Chodzi o to ze ona pracuje,ale jakby nie do konca. Po prostu ze zmianami pochylenia pedalu gazu pokazuje stala wartosc napiecia. U mnie prawdopodobnie za bogata mieszanka. Tak stwierdzil ziomek co mi sprawdzal to komputerem.
    jest dokładnie tak jak piszesz! u mnie po wymianie też wszystko niby było OK ale marchewa sie czasami zapalała! spalanie spadło z 18 do około 11l. ale dopiero jak pojechałem na kompa wykasowac błedy to marchewa sie uspokoiła i co mnie jeszcze bardziej ucieszyło spalanie spadło do około 9l/100km i teraz utrzymuje sie mniej wiecej na takim poziomie ;D
  2. #72
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    No widzisz,a ja juz po kasacji bledow i marchewa sie zawsze zapala jak podskoczy temperatura do normalnej wartosci (ok 80 stopni na tej skali). Jak silnik zimny to sie nie pali,ale pozniej zawsze. Wkurza mnie juz to bo mam choinke na desce,bo doszedl jeszcze zwalony czujnik abs-u, a narazie nie mam kasy na jego kupno;/
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  3. #73
    poduch
    koleś u którego byłem sprawdzić i usunąc błedy z kompa mówił mi, ze jesli marchewa dalej bedzie sie zapalać po wymianie sondy to prawdopodobnie jeszcze jakiś czujnik jest walniety. tylko teraz nie moge sobie szybko przypomniec jaki.
    ...nie jestem pewny czy to czasem nie chodziło o czujnik temp cieczy, ale pewny nie jestem.
  4. #74
    no,ale wtedy to na kompie powinen wyjsc blad czujnika cieczy,a nie sondy lambda. Tak na chlopski rozum
  5. #75
    poduch
    ja sie na tym za bardzo nie znam. pisze tylko co mi mój znajomy spec-majster od elektro-mechaniki powiedział
    ...ale faktycznie! tak na chłopski rozum biorąc, to powinno wyjsc tak jak mówisz
  6. #76
    Ja tez szpecem nie jestem i tak kombinuje teraz, ale widze ze nie tylko ja mam taki problem ;p
  7. #77
    Użytkownik Embrion
    Aleksandria
    AR 146
    nic nioe trzeba resetowac ani rejestrowac, wystarczy wykasować błędy i wsio
  8. #78
    Co myślicie o tej sondzie do mojego boxerka?
    http://moto.allegro.pl/item719818875...56_166_gt.html
  9. #79
    seba270
    Ja myślę że szkoda kasy sprawdź jaką masz tu jest oryginalna http://www.eter-mot.info/?721,sonda-lambda-afs-94l można kupić uniwersalną AC 91l która kosztuje 120zł i działa dobrze u mnie. Bosche i ntk z allegro odpadają u mnie żadna nie zdała egzaminu
  10. #80
    Cytat Napisał seba270 Zobacz post
    Jeździsz na tej sondzie? Czyli nie ma sensu bawić się w jakieś inne wynalazki tylko kupić orginał?
  1. GT 1.8TS sonda lambda
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 12:46
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  4. sonda lambda a LPG
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 21:00
jak wymienic sonde
zamontowana sonda lambda opel 2.0 8v
gdzie sie wpina kabel sondy w alfa romeo
sonda lambda vernet opinie
sonda lambda opel vectra b 1.8 16v
sonda lambda vernet jak podłączyć vectra b
gdzie jest sonda lambda omega b
sonda lambda opel vectra b 2.0 16v gdzie wtyczka
opel corsa b gdzie znajduje sie sonda lambda
jak sprawdzic sade lambda w opel omega b 2.0 8v
sonda lambda vectra c 1.8 kabel masowy
vectra b podlaczenie sondy bez kostki
obrazki sonda lambda opel omega
opel vectra 1.8 16v 2002r sonda lambda
sonda lambda audi a4 1.8 napięciowa czy pradowa
sonda omega b 2.2 parametry
sonda lambda omega b 2.0 16v gdzie jest
sonda lambda ac afs 91
podłączenie sondy lambda omega 2.2 16v
sonde lambda opel vectra b 2 0 jaki prąd na pinach
wymiana sondy lambda vectra b 1 6
omega b 2.0 16v sonda lombda umiejscowienie
sonda lsh 6 parametry pracy
alfa romeo gtv silnik 1.8 schemat podlaczeniasonda lambda opel vectra b 1.8 16v napiecievectra c objawy uszkodzenia sondy regulacyjnejopel omega sonda lambda ile ma kablischemat silnika opel vectra b 1.8 16vlambda sonda vectra bopis kostki sondy lambda opel omega 3sonda lambda afs 91 nowavectra b sonda lambda gdzie jestomega b gdzie podlaczyc pod sondeopel vectra 1.6 umiejscowienie kabla masowego z silnikiemwpiecie sondy lambdy do silnika lancia kappagdzie jest wtyczka od sondy lambdy mazda cx 7 2.2alfa 146 1.6 boxer schemat sondygdzie jest zamontowana sonda lambdasonda lambda opel vectra b 1.8 16v gdzie sie znajdujesonda lambda audi a4 wtyczkasonda lambda opel vectra b gdzie sie znajdujeopel podlaczenie sondyomega b 2.0 8v gdzie jest sonda lambdaschemat sonda lambda vectra b 2.0 16vparametry pracy sondy lambda omega bsonda lambda opel vectra b jak wymienicopel omega po wymianie sondy labdawymiana sondy lambda opel omega bwymiana sondy lambda omega bflwymiana sondy lambda opel vectra b 1.8
